Przy demontażu polosi pamiętaj powinno się wymienić zimering. Do skrzyni lej 2,8 2,9 litra.
Z tego co się orientuję to łożysko jest tylko na prawej półosi tej dłuższej
Parę dni temu jadąc do pracy, tuż przed pracą... zwalniając na 2gim biegu i tocząc się usłyszałem przeraźliwy pisk..jakby klocek o tarczę tarł ale przerazliwy..zatrzymałem auto cisza..ruszyłem pomalutku Przerazliwy pisk..gdy rozpędziłem bardziej auto Cisza... możliwe że to łożysko? miałem tak jeden raz kilka dni temu, do tej pory cisza, oprócz tego odgłosu z filmiku....
No spoko a wymieniałeś satelity mechanizmu ?
oczywiscie moze to byc jak najbardziej łożysko pdpory .
Sama wymiana łożyska jest banalnie prosta , niestety trzeba trochę rozebrać żeby wyjąć półoś, do tego olej ze skrzyni ,uszczelniacz. A jak sie okaze ze nie pomogło to jeszcze raz ta sama operacja i wymiana satelitek.
Jak pisałem robiłem tylko skrzynię, łożyska jak i satelit nie robiłem ale znam temat i będę sprawdzał obie rzeczy, satelity i łożysko. Nic innego mi na razie do głowy nie wpada co mogło by być jeszcze przyczyną. Jak tylko trochę się pogoda zrobi mniej mokra xD to sprawdzę i dam znać co i jak.
Zaraz jadę do mechanik , niech posłucha tego dźwięku i zobaczymy co i jak...
A więc tak..dziś zostawiłem auto u mechanika...sprawdzał, testował(jak na złość huczenie było słyszalne ale delikatnie) na kanale słuchawki ze stetoskopem włożył i zaczęło się szukanie...no i tak:
Primo: słyszał delikatne huczenie łożysk w skrzyni(twierdzi, że delikatnie więc nie ma się co przejmować), zauważyłem delikatne luzy na satelitkach(twierdzi, że trzeba będzie siętym zając kompleksowo gdy już pojawi się problem ze skrzynią) ale największy hałąs dochodził z krzyżaka półosi przegubu. Były tam luzy i słyszał tam huczenie. Zatem jutro wymieni mi ten krzyżak i zobaczymy co i jak... Mam nadzieję, że to będzie to ;)
Też jestem ciekaw, to czekamy na finał xD
