Majkel, u mnie objawy takie same (woda przed i za fotelem kierowcy), grzebałem pod maską i dotarłem do miejsca widocznego na Twoich fotkach. Ten taki gumowy okrągły "grzybek" się słabo trzyma. Czym to uszczelniałeś? Silikon jakiś?
Yoozef
http://www.forum.alfaholicy.org/
Uszczelniałem wszytskie zgrzewy. Rozebrałem tez nadkole i pod spodem też uszczelniałem zgrzewy(w okolicach wahacza górnego). Użyłem do tego olkitu i bitexu.
Dzięki Majkel za wskazówki, przećwiczę to wkrótce, napiszę na forum jak poszło. Na razie raczej nie będę ruszał nadkola, bo nie mam warunków na taką grubą akcję :). Uszczelnię to co da radę od góry, deszczu ostatnio do testów nie brakuje...
Yoozef
Zdjęcie nadkola to żadna gruba akcja... odkręcasz koło, potem 4 śruby od nadkola i po robocie :) 3 minuty roboty
Ehhh... będzie trochę zabawy... zacząłem oczyszczać to miejsce ze zdjęcia (lewa strona pod maską), wsadziłem tam łapkę i.... palec przeszedł przez "blachę". Totalnie przekorodowało, chyba bez migomatu się nie obejdzie...
Jak będę miał trochę więcej wolnego czasu to zdejmę wszystkie plastiki przy szybie i zbadam czy też gdzieś dalej nie przeżarło.
Zatem ostrzeżenie dla właścicieli 166, wygląda to na dość wrażliwe miejsce i łatwo ulega perforacji.
Jeszcze jeden mam problem - coś nie mogę trafić w Warszawie tego Olkitu :). Na razie tymczasowo zalałem wszystko silikonem, może chociaż ograniczę przeciek.
Yoozef
Jeśli szukasz Olkitu to zerknij tutaj
Dopiszę kilka słów chociaż nie wiem, czy moja batalia z wodą już się ostatecznie skończyła. Okolice wspornika o których pisał Majkel wydawały się u mnie suche. Oddałem auto do mechanika, który stwierdził, że zatkane były odpływy wody z "elementów konstrukcyjnych" (konkretnie chodziło o progi) z których to woda miała się przelewać do środka. Innych przecieków nie stwierdził. Auto osuszył, umył skasował górę kasy. Dodam, że cała operacja trwała tydzień.
Po pierwszej ulewie okazało się, że podłoga znowu jest mokra.
Wkurzyłem się i postanowiłem działać sam. Wąż ogrodowy do ręki i w ciągu 10 minut okazało się, że cieknie spod plastikowego boczka drzwi kierowcy. Po jego zdjęciu okazało się, że jest pod nim taka gąbkowa mata, która powinna być przyklejona taśmą dwustronną do blachy drzwi i zapobiegać przeciekom wody, która spływa z szyby. U mnie ta gąbka była odklejona (nota bene prawdopodobnie podczas naprawy ogranicznika otwierania drzwi, której dokonywał ten sam mechanik, który szukał przecieku).
Po podklejeniu gąbki klejem i taśmą podczas testu woda już nie ciekła.
Ostateczny test zostanie pewnie przeprowadzony podczas następnej ulewy (prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, jeśli wierzyć prognozom, ale wszystko wskazuję na to,że przyczyną był przeciek z bocznych drzwi.
u mnie woda dostaje się tak jakby z dolnych rogów przedniej szyby i spływa po plastikach na dywan (plastiki to te które się łączą deskę rozdzielcza i próg). Jak już ktoś pisał rzecz się dzieje po myciu lub deszczu ale nie od razu tylko po ruszeniu . Sprawdzałem czy nie cieknie przez drzwi, ale po ściągnięciu boczków deski rozdzielczej (widocznych po otwarciu drzwi) widać że woda dostaje się gdzieś od góry deski. W przyszłym tygodniu rozbiorę podszybie i jak się tylko coś okaże to dam znać.
U mnie dokładnie ten sam przypadek, a dziura zidentyfikowana w miejscu z fotki Majkela parę postów wyżej. Jako że tymczasowa naprawa silikonem nic nie dała (za trudno go położyć, żeby było szczelnie na dużej i nierównej powierzchni), wziąłem się za etap 2.:
- usunąłem kabel od masy, który jest tam przykręcony (wszystko skorodowane, masy tam już od dawna nie ma...)
- pociągnąłem wszystko naokoło gęstym lepikopodobnym tworem z Nomi do uszczelniania dachów (olkit sobie darowałem, nie chciało mi się szukać)
- główną dziurę (jakieś 3x4cm) zakryłem kawałkiem plastiku i zalepiłem wszystko tym lepikiem
Na razie wygląda ok, auto przeżyło myjnię bez żadnych wodnych efektów w kabinie, czekam da deszcz żeby potwierdzić.
Zdjąłem w ogóle dla pewności wszystkie plastiki z podszybia i obejrzałem dokładnie odpływy, wygląda na to że nie ma żadnych więcej problemów. Przy okazji zdjąłem ramiona wycieraczek, oczyściłem i pomalowałem sprayem 4w1, wyglądają jak z fabryki :). Mam nadzieję, że to już koniec mojej walki z wodą w kabinie i będę mógł się teraz zająć problemem WODY W BAGAŻNIKU :].
Yoozef
http://twojezdjecie.pl/plikinew/9/7/971283875902.jpg
http://twojezdjecie.pl/plikinew/9/7/971283875964.jpg
Witam, mam taki problem po deszczu jak ruszam to tymi miejscami spod deski leci mi woda zależny w która stronę biorę zakręt (słychać nawet wode jak sie przelewa pod deską przy szybie gdzies). Troche niebezpieczne bo z jedej strony sa bezpieczniki :/
Jakie macie pomysły ?
