Rozrusznik już kręci wiec ten post chyba do zamkniecia, teraz mam problem z pompa paliwa bo sie nie włącza. Dzieki wszystkim za rady
Możesz tu kontynuować. Do sprawdzenia wyłącznik bezwładnościowy pod fotelem kierowcy.
Już sprawdzałem, jeszcze go niepotrzebnie wykręcałem bo myslałem że może sie cos zacieło skoro sie nie wciska. A pompy nie moge wykręcic bo jest przesunięta względem otworu i nie dam rady wyjąc obejmy ponieważ jest wcisnieta na scisk z jednej strony. Bak sie przesunął czy jak?Załącznik 266672
Tak zawsze było z otworem, że był przesunięty względem nakrętki baku.
Ale da się wyjąć nim tylko "wystarczy" odkręcić :)
P.s.
A przekaźnik pompy podmieniałeś? I sprawdź wiązkę gniazda przekaźnika od spodu.
Aha :D to ja już odkreciłem ale nie chciało wyjsc to zakreciłem jak było, nie podmieniałem, jutro popróbuje. Można sprawdzic multimetrem czy prąd dochodzi do pompy?
Edit Zapomniałem dodać że próbowałem dziś odpalic na samo starcie do dolotu i coś sie jąkała :)
Odpinasz kostkę na pompie, multimetr wpinasz na minus i na plus kostki idącej z samochodu do pompy, włączasz stacyjkę - na pompie powinno pojawić się ~12V.
Sprawdziłem napiecie na kostce pompy i jest 11,70 V. To mało żeby pompa ruszyła? Jeśli jest napiecie to znaczy że przekaźnik jest dobry czy niekoniecznie?
Po zamianie przekaźników AC na miejscie pompy i odwrotnie, wyskoczyła mi kontrolka check engine, po ponownej zamianie nie znikneła.
To jest wystarczające napięcie, żeby pompa ruszyła. Jeśli na kostce jest napięcie, to znaczy, że przekaźnik jest dobry. Jeśli wcale nie słychać pompy, to sprawdź pompę. Podepnij na krótko akumulator do niej i zobacz, czy pompuje.
Przeczytaj kompem jaki błąd.
Przy podłączeniu pompy na krótko słychac tylko cykniecie i tyle, tak jakby sie zacieła. Da sie jeszcze z tym coś zrobic czy pompka do wymiany?
Zamówiłem już używana pompe zebaczymy czy zagra.
