Nie. Sprawdź sprężanie. Jak na którymś garze będzie za mało to próba olejowa. Dopiero wtedy będziesz wiedział czy i co robić.
Dziś sprawdzone zostało sprezanie i na każdym cylindrze po 12-13 więc wydaje się ok , nalot zbiera się od dołu pokrywy tak jak na foto . Mechanik po pracy silnika stwierdził że nie ma żadnych niepokojących dźwięków i przyczyna jest gdzie indziej. Mówił żeby zresetować komputer i odłączyć sonde i tak pojeździć i zobaczyć co się będzie działo. Zwrócił uwagę na brak kata i że tu by szukał przyczyny. [emoji52]https://www.forum.alfaholicy.org/ima...020/03/210.jpg
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Wygląda jakby ze świec/cewek
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Właśnie, jak od cewek.... dziwne. Z tym katalizatorem to słaba teoria. Nie rozumiem co on może mieć do rzeczy. A pod przednią pokrywą też tak masz? Jak nie to zamień świece i cewki między rzędami.
Pisałeś, że odma nie wali olejem, a rury od baranów całe zaolejone są na maxa???
Skąd to?
