Wszystkie tuleje m/g do drążków tylnego zawieszenia kupisz chociażby w "focie" za grosze
Dzięki za podpowiedź, ale widzę, że trzeba się osobiście zarejestrować...
Znalazłem dwie dostępne tuleje do osi tylnej:
1. d wewn: 10mm
d zewn: 32mm
L: 28mm
L całk: 33mm
2. d wewn: 10mm
d zewn: 36mm
L: 28mm
L całk: 50mm
Czemu podali dwie wersje? Czy tam dwie 2 tuleje (pozioma i pionowa)?? Mi potrzeba pionową... Doradźcie!
Mea culpa! Nie doczytałem na stronie... 1 - oś tylna; 2 - oś przednia :)
witka, w Ted-gum możesz kupić lub zregenerować elementy gumowo metalowe do zawieszeń i na nasze szczęście również poduszki silnika i skrzyni biegów. Co do części zawieszeń nie mam pojęcia ile to kosztuje ale jeśli chodzi o lewą poduszkę silnika jest to koszt ok 250zł (regeneracja). Tulejki zawieszenia (wszystkie) można jeszcze dostać w firmie Carhard. Niestety są to tylko poliuretany.
