To ja żeby nie zakładać nowego tematu zapytam o inną rzecz. U mnie w brerze nie ma prądu w drzwiach tzn. nie świeci się światło to od spodu drzwi, nie opuszcza się szyba o ten jeden centymetr i nie zapala się też światło wewnątrz samochodu. Tak jakby samochód nie widział że drzwi są otwarte. Działo się to stopniowo tak że raz działało a raz nie aż w końcu padło całkowicie. Co ciekawe opuszczanie szyby działa normalnie z przycisku od strony pasażera i kierowcy. Rozebrałem boczek i przeczyściłem wszystkie kostki sprayem kontakt ale nic nie pomogło. Gdzie szukać dalej rozwiązania? Czy jest gdzieś w zamku czujnik otwartych drzwi czy może ten moduł sterowania padł?
Czujnik jest w zamku i raczej nie ma sensu naprawiać tylko wymienić. Sprawdź połączenie drzwi z karoseria na słupku A.
Panowie! W mojej brerze problem został rozwiązany. Wczoraj korzystając z braku ujemnej temperatury rozebrałem ponownie boczek. Przeczyściłem wszystkie wtyczki i cały moduł szczoteczką, sprężonym powietrzem a na koniec użyłem ContactCleaner’a. Złożyłem z powrotem i brera pokazała, że trzeba szybę zaprogramować. Zrobiłem to zgodnie z instrukcją i działa.
Jeszcze raz dzięki Wam za pomoc. Wszystkiego dobrego w nowym roku! :)
No to elegancko. Dobrze ze beż żadnych kosztów. Pozdro i dosiego 2022 [emoji106]
