okazji chyba jednak nie będzie w najbliższym czasie bo nie planuje żadnych zmian przy zegarach...chyba ze coś sie zepsuje ;)odpukać
uklad diagonalny czyli lewy przod prawy tyl itd jest dosc powszechny stosowany nawet w 125p a odpowietrza sie pompujemy pedal twardnieje odkrecamy odp. pedal spada do podlogi zakrecamy itd az do usuniecia powietrza kolejnosc prawy tyl lewy tyl prawy przod lewy przod jezeli pompa hamolcowa jest po prawej to zaczynamy od lewego kola tylnego . przy niektorych abs nalezy byc podpietym pod kompa ale ten montowany w alfach nie wymaga takiego zabiegu.adpowietrza sie zawsze wszystkie kola bez wzgledu w jakim pekl wezyk itp
generalnie z tego co pamietam to tyl jest na jednym wspolnym przewodzie ciagniety a dopiero pozniej jest rozdzielnik, przod raczej jest na oddzielnych przewodach z pompy bezposrednio.
odpowietrzany był tylko hamulec ten gdzie pękł wężyk i hamuje normalnie a może nawet lepiej ciutkę więc chyba przód jest na osobnych wężykach. nie wiem nie znam się :D
