w temacie czujnikow oleju - napiszcie prosze gdzie jest czujnik temperatury oleju w TS 16V ?
No właśnie gdzie jest on w 16V?
laska nie kombinuj wstaw oryginalny czujnik, wtedy będzie na pewno dobrze wskazywał. Pozdrawiam :)
od oleju są 3 czujniki, jeden jest przy filtrze, drugi jest na bloku z tyłu a trzeci zależy w jakim modelu bo w modelu 155 jest wskaźnik ciśnienia oleju i czujnik od niego jest na tylnej części miski olejowej z góry. Także od temperatury czujnik będzie albo we filtrze albo z tyłu bloku od strony skrzyni.
jak komuś zbyt dużo wskazuje ten czujnik (zamiennik) to niech wsadzi potencjometr 1kOhm szeregowo z tym czujnikiem i wyreguluje nim tak, żeby na mocno rozgrzanym pokazywał 2 bary.. (o ile wcześniej wiemy, że tyle właśnie ma :) )
Spójrzcie na ten filmik mojego autorstwa i powiedzcie mi w czym byście upatrywali winę za takie zachowanie wskaźnika w zegarach. Czasem nawet chce spaść poniżej zera bo opiera się na kołeczku i zastanawiam się czy to będzie czujnik czy może w zegarach mam zwarcie i dlatego tak się zachowuje.
http://www.youtube.com/watch?v=K5UnuDuUPWg
ewidentnie gdzieś nie łączy. Może przy samym czujniku
odepnij wtyczkę od czujnika, i zewrzyj do masy wskazówka powinna wychylić się maksymalnie, później odłącz i zobacz jak opada - powinien wolno opaść jak np wskaźnik paliwa po wyłączeniu zapłonu bo ten zachowuje się jakby miał zwarcie na desce (nie opada samoistnie tylko jest dobijany do zera).
