spokojnie do zrobienia samemu :)
Potrzebny jest klucz 32 i piasta (są dwa typy z wersja z abs i bez) najlepiej SKF ale z abs kosztuje ponad 300 pln, ja kupiłem Coram-włoska, montują to we fiatach jako zaminnik.
Zdejmujesz koło, odkręcasz zacisk i jarzmo zacisku od wahacza (klucz 13 i chyba 16), odkręcasz szpilki trzymające tarczę (możesz je zniszczyć bo nowe pasują od poloneza) zdejmujesz tarczę, później kapslelek z piasty i teraz zaczyna sie mały kłopot bo były dwie wersje belek. Jedne miały śrubę trzymającą piastę pod kapslem czyli z przodu a drugie z tyłu czyli po zdjęciu kapsla będzie dziura na klucz imbusowy.
Wersja druga jest upierdliwa do odkręcania. U mnie była śruba z przodu więc po jej odkręceniu piasta zeszła gładko.
Składasz w odwrotnej kolejności, ja dokręciłem śrubę momentem 210 Nm bo taki miałem klucz i później jeszcze trochę na "oko"
Ogólnie ja masz śrubę piasty z przodu i felgi stalowe to odkręcaj przed zdjęciem koła bo tam konkretnie trzeba nacisnąć żeby puściła :)
