czesany może źle czytam ale nic w tych danych pomocnego nie widzę (może źle mi wyświetla), ale dziękuję.
Majka ja FESa w jtsie starałem się używać ale dziękuję, w tej chwili nie nadaje się on do tego silnika.
Jest tam podane cisnienie wtrysku i na pompie.
Czasu wtrysku tam nie ma ale moze cos to podpowie przy wykresach itd.
No, to ciśnienie na pompie mam chyba za wysokie wg. examinera, ale na FES było niższe. Zobaczymy. Z tego co widziałam w porównaniu do examinera czas wtrysku jest w FES podobny, ale przepływ powietrza to już raczej inny. Zobaczymy co wyjdzie z porównań wyników.
Tak FES pokazuje wykres przepływu powietrza, ale jako parametr, a nie jako test przepływomierza – tak przynajmniej interpretuję to co widziałam. Przepływ był stały linia prosta.
Dobra, Dance1 – ma być alfadiag będzie alfadiag. To zajmie mi chwilkę jutro mam mieć laptop z XP, więc jutro powinnam zakończyć sprawę instalacji i próbne, zapoznawcze połączenie. Pojutrze zrobię testy lub będę zadawać pytania. Z samą instalacją nie miałam problemu tyle, że jak pisał bubu321 na win7 trzeba robić podśrodowisko XP na wirtualnej maszynie. Nigdy tego nie robiłam więc lepiej wezmę XP. W sumie to raz mi się alfadiag na 7 odpalił, ale wołał nr – nie miałam wygenerowanego, zamknęłam i ponownie nie poszedł, wywala błąd. Opis generowania klucza jest dokładny, ale jakby coś będę pytać.
Mam alfadiag 3.1 pełną wersję crakowaną i 3.4 demo ze strony.
- którą zainstalować?
Właściwie to się zastanawiam, czy nie kupić alfadiaga 50 EUR. Jak myślicie jest sens? Gdzie go się kupuje?
Jestes z Łodzi??
J amam Alfadiaga 3.3 I działa bez problemu na xp. Z nocyn ze srody na czwartek będę pędził z Stalowej Woli do Szczecinas i Jka cos to mogę o Łódź zahaczyć ze swoim laptuchem:)
- tylko czemu w alfadiagu parametr injtime jest taki duży, moze autor podał w nsec.
http://img263.imageshack.us/img263/1871/injtime.th.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/330...diagjts.th.jpg
Już :)
Tak z LDZ jestem :) Dzięki za chęć pomocy, ale skoro kupiłam kabel muszę się tego nauczyć i uporać się z tym samodzielnie, oczywiście z Waszą pomocą. Jakoś tym razem postanowiłam uwierzyć w siebie. Choć uważam, że spędzimy długie zimowe, aby dociec prawdy, ale wg mnie warto. Wybaczcie za ewentualne błędy, które nastąpią, ale pierwszy raz w życiu to robię.
W sprawie testu przepływomierza – nie wiem, czemu uważacie, że to jest test właśnie przepływomierza. To jedynie wykres przepływu powietrza w czasie, zależny od obrotów, a ten zależy od wielu czynników i może nie mieć żadnego związku z przepływomierzem.
http://img196.imageshack.us/img196/2460/52631708.jpg
http://img638.imageshack.us/img638/4453/80805239.jpg
To ostatnie 3 wykresy niżej – dziwnie – były kolejno 2 pozycie bank1 i 2 pozycje bank 2 ale wszystkie 4 pr-cat – ale wybrałam
http://img191.imageshack.us/img191/7741/40614555.jpg
http://img823.imageshack.us/img823/5267/12115331.jpg
http://img69.imageshack.us/img69/4452/64464849.jpg
http://img854.imageshack.us/img854/2884/81897378.jpg
http://img27.imageshack.us/img27/1694/99018103.jpg
http://img703.imageshack.us/img703/4233/46533922.jpg
http://img838.imageshack.us/img838/2509/57295257.jpg
http://img31.imageshack.us/img31/189/16270080.jpg
Gdzie szukać tych parametrów FRA I TRA? Nie mogłam znaleźć.
Co robić jeszcze?
Dajcie swoje wrzuty.
Czekam na komentarze.
PS) Dance 1 – nie znajduję butterfly – gdzie jest ten parametr?
PS2) Jeśli FES nie nadaje się do tego silnika – dlaczego nie ma takiej info na forum w sposób dosadny umieszczonej?
Majka nie rób setek zrzutów bo to w niczym nie pomaga, fra i tra nie znajdziesz, butterfly jest tam gdzie wszystko inne, zrób taki zrzut i 2 z 2 lambdą:
że FES się nie nadaje do jtsa to tylko moje odczucia.
Dzięki za pomoc.
Ok. Dance1 zrobię jutro. Przepraszam za liczbę zrzutów i nie wiedziałam też jakich.
To ma być przy 3000 rpm i przy 7 rpm dwa razy? Zrobić też niżej po przekroczeniu 1200?
Dance1 – możesz wrzucić zrzut z lambda sensor – tam gdzie jest open loop u mnie – chciałam zobaczyć u Ciebie. Podejrzewam, że jest to odpowiednik parametru integrator lambda w examinerze. Ten soft nie umie zmienić tego parametru w czasie rzeczywistym – tak jak miernik to potrafi, ale zakładam, że po przekroczeniu 1200 rpm sondy powinny ruszyć.
Widzę, że masz inną skalę dla lamda od 0-16 ja mam od 0-2. Jak to mogę przestawić w programie? Korzystam z wersji 3.3
Majka, zrób tak, rozgrzej silnik, włącz alfadiaga i zacznij robić testy gdy silnik chodzi na jałowych, nie od zera, zrób zrzuty o jakie prosiłem. Następnie zrzuty przy deptaniu do prawie odcięcia. Skalę masz taką samą pod warunkiem że measured value sond wybierzesz, co zresztą pokazałaś na dołączonych wykresach ;-) tak jak napisałem setki zrzutów nie pomagają (jak ich nawet właścicielka nie pamięta ;-)) Zacznijmy od tego, zapomnij w tej chwili o open loop, także nic nie podejrzewaj, nie pisz poematów, nie myśl na wyrost, zacznij kroczkami tak jak w dzieciństwie, nic nie przeskoczysz, uwierz na słowo.
- dzieki za ten kilogram zrzutów dla JTS.
- dzięki twoim wykresom wiem że TRA i FRA też podaje ten ECU MED7.11.
- jak interpretować te parametry , to całkiem inna sprawa, ponieważ zawsze była opinia że JTS nie ma takich parametrów.
- lambda Multiplicative oraz Lambda Additive, to właśnie te parametry dla wysokich obrotów oraz dla biegu jałowego.
- ja bym wykresy podawał w ponizszy sposów, lepszy i czytelniejszy w mojej opinii.
- widzę ze injtime twój alfadiag też podaje zbyt zawyżony, może trzeba dzielić to przez 1.000 tak jak odometr z JTD.
http://img42.imageshack.us/img42/6923/trajts.th.jpg
http://img560.imageshack.us/img560/2786/frajts.th.jpg
http://img194.imageshack.us/img194/4889/snapu.th.jpg
