a co to jest to TRA, z czym to jest związane?
da się coś ustalić z tych wykresów? praca sody i przepływki w normie?
odświeżam
hm, dość to dziwne, piszesz.
- a za chwile sie pytasz co to TRA i FRA.Cytat:
3) i tutaj linki do wykresów przepływki, sondy, fra, tra...
- w opisie bledu P1173 masz podany po angielsku komentaz do tego bledu, całe 8 linii na zółto, potencjalnych sprawców twego problemu.
- ten opis ma tylko jeden mały mankament, P1172 ( additive) dotyczy tylko biegu jałowego , a nie jak autor napisał wyższych obrotów ( multiplicative).
P1173 dotyczy tylko i wyłącznie wyższych obrotów, czyli multiplicative.
- dlatego wolę sprawdzony program jakim jest alfadiag, FiatECUScan widze że zbyt czesto podaje fałszywe opisy. !!!!!.
- TRA nie jest ważny jak jest błąd, a masz tylko jeden błąd P0130, inne błędy to pochodne tego jednego.
http://img194.imageshack.us/img194/2065/p0130.th.jpg
http://img34.imageshack.us/img34/4104/p1173p1172.th.jpg
P0130 to chyba usterka czujnika tlenu w sondzie lambda tak? może wystarczy ją przeczyścić z nagaru?
- NIE, sonda jest zbudowa z ceramiki.
- poprzez zbyt bogatą mieszankę sonda jest pokrywana nagarem, który zakleja ceramikę.
- początkowy efekt zaklejania, czyli tzw. leniwa sonda mozna jeszcze uratować za pomocą wypalenia, czyli tak 200- 300 km po autostradzie.( testowałem taki przypadek, dane z autopsji ).
- ale to nie znaczy że masz uszkodzona sondę lambda, z opisu bledu wynika że to raczej złe połaczenia, grzejnika, sondy a dopiero na końcu że to uszkodzona sonda lambda.
- analizujesz te podsyłane zrzuty, bo cos mam wrazenie jakby nie bardzo.
- jesli masz nadmiar gotówki, to kupuj nową sonde i wymieniaj.
Sondę można wypalić/uratować opalarką elektryczną - ustawioną na 600'C przez 30min, obrót sondy o 180' i kolejne 30min w 600'C - nagar robi się biały, po zdmuchnięciu jest czyściutko.
Z autopsji - sprawdzone. Szkoda wachy na obwodową czy autostradę.
Opalarka w odległości 3cm od sondy - nadmuch max.
Powiem Ci tak miałe prawie, że identyczny problem w swoim 2.0 TS.
Obroty falowały, samochód przy wysprzeglaniu potrafił zgasnąć, na wyzszych obrotach nie miał mocy.
Robił przy nim bardzo wiele i nic nie pomagało, a co sie okazało?
Mój magiczny gazownik wkleił kawałek gumy w przepływomierz, zeby dobrze chodziło na gazie...
Polecam:
- sprawdzic po pierwsze dolot powietrza i filtr.
- przeczyścić przepustnice
To sa priorytety.
Następne, drozsze operacje to silniczek kroklowy, sonda lambda, bądź czyszczenie wtryskiwaczy.
To było u mnie zrobione.
Powodzenia z rozwiązywaniem problemu.
to wszystko zrobione.
sonda to nie problem, mam taką samą tylko wtyczke musiałbym przerobić. wczoraj wykręciłem swoją, była cała czarna od nagaru i zagnieciona z jednej strony. troche ją przeczyściłem padem i jakby (odpukać) lepiej.
zastanawia mnie zaślepiony otwór tak jakby na drugą sondę? wy też tak macie? około 15cm przed sondą.
jeżeli chodzi o analize pracy sondy, to słyszałem że jeśli pracuje a jej wskazania nie są prawidłowe to najcześciej nie jest to wina sondy, a lewego powietrza.
---------- Post dodany o godzinie 11:23 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 11:18 ----------
to bede miał okazje bo w nocy wyjeżdżam nad morze:p
- a ten drugi otwór zaslepony to na czujnik temperatury gazów wydechowych lub tester do analizy spalin przez sonda lambda.
TS powinien to posiadać czy jaki jest tego cel?
generalnie dowiedziałem sie że sonde lambda powinno testować się podczas jazdy a nie na biegu jałowym. zrobię to po urlopie bo dziś wieczorem już wyjeżdżam.
tu mam jeszcze wykres pracy sondy podczas gazowania na postoju:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...03a6b5f6b.html
