czy moga byc graty z anglika:>? oprucz obudowy zegarow logiczne
Tak jak juz Ci mowilem przez telefon - wsio musi byc od auta z kiera po lewej :)
spoko kurde cos rozmwoa sie przerwala a pxoenij nei mgolem sie dodozwnic wcale sie nei wybieral nr. to tak jak rozmawialsimy zapytaj o ten panel a ja se zaltwie konsole i czesc na lewarek
Mozna zamontowac tylko sam climatronic, ale bez infocentera zeby wszytko dobrze chodzilo? Czy tez konieczne jest, zamontowanie calego climatronika wraz z infocenterem ?
Infocenter nie jest konieczny do poprawnego dzialania climatronica, jednak w jego obudowie znajduje sie grzybek - czujnik naslonecznienia ktory wypadalo by zamontowac, choc bez niego nie widze roznicy w dzialaniu klimy, ale latem moze juz byc przydatny.
Ja mam natomiast troszkę inne pytanie. Odnośnie samej nagrzewnicy czy do alfy 156 będzie pasować nagrzewnica z modelu 147 albo GT ?? (oczywiście mówimy o wersjach dwustrefowych)
Porównywałem zdjęcia i wyglądają praktycznie identycznie ale doświadczenie mówi mi ze w praktyce można natrafić na malutkie ale istotne różnice.
Czy ktoś wie czy nagrzewnica z modelu 147 będzie pasować do 156 ??
Pozwolę sobie odświeżyć temat gdyż kolega INTEL ma chyba duże doświadczenie ...a potrzebuję porady.Jak już w innych postach pisałem moja alfa miała klimatyzacje jednostrefową a sterownik był pozbawiony przycisków
info , + , -...czyli braku sterowania infocenter.Po założeniu nowej manetki / przycisk set /, sterowania w kierownicy , i panelu infocenter miałem do wyboru albo przerobie panel klimy dokładając te klawisze albo zastosuje panel
klimatronika / kupiłem tanio ale z połamanym przodem..zrobiłem z dwóch jeden
:) / . Klima według schematów ma identyczne wyjścia jak moja stara..z tym że moja jest jednostrefowa..wszystko pracuje idealnie w trybie mono.Klapy i regulacja nawiewu..wszystko w wersji manual.Mam teraz pytanie
1.potrzebna mi informacja odnośnie czujników temperatury
http://allegro.pl/czujnik-temperatur...420500582.html
czy to jest czujnik K88 czyli ten który jest wkręcony na wysokości radia w panel dmuchawy?
2.Jak wygląda czujnik który mierzy temperaturę w kabinie i jaki jest jego symbol w schematach..cz to jest to:
http://allegro.pl/alfa-romeo-156-czu...430256382.html
Jeśli ktoś coś..to ja proszę:)
Ponieważ nikt mi nie odpowiedział na moje pytanie w oddzielnym temacie - to zapytałbym tu Intella który to przerabiał i zapewne wie najlepiej:
1. Czy nagrzewnica przed i poliftowa ma rurki do płynu i klimy w tym samym miejscu?
2. Czy da się przełożyć nagrzewnice bez rozpinania chłodniczki klimy (bo mnie się wydaje że powinno się dać)
3. Czy to z aukcji poniżej to jest nagrzewnica poliftowa dwustrefowa?
http://allegro.pl/alfa-156-nagrzewnica-i1411750119.html
4. Czy udało Ci się przełączyć climatronic na nasze stopnie?
5. Czy możesz mi podesłać linka do e-lerna z wersją climatronica poliftową - bo też mam starą i u mnie tego niema...
pozdr....
a ja mam pytanie, czy te pokrętła sterowania klimy z wersji po FL pasowałyby idealnie w otwory panelu sterowania z wersji przed FL. Zastanawiam sie, czy nie dałoby rady przenieść samego sterownika klimy z wyświetlaczami a resztę zostawić?
Nie wiem jak to jest przed ale po lifcie pokrętła działają na tej zasadzie że sprężynka przeskakuje po zębach pokrętła i w czujniku magnetycznym zliczane są impulsy właśnie od tej sprężyny.Reszta jest na drodze elektronicznej.Nie ma żadnego potencjometru itd.Wyświetlaczem też steruje procesor...więc wątpię
żebyś to pożenił chyba że same pokrętła.
