Zgadza się 16v ma serynie hłodnice oleju,ale wymiana przy +/-230km raczej będzie konieczna.
Tak myślałem,że 2,5 cala chyba optymalne rozwiazanie zgadza sie?? Dużo głośniej jest??
Przy normalnej jeździe jest jak w seri przy ostrym deptaniu delikatny basik leci, bardzo fajny
Tu masz filmik jak jest w kabinie
http://www.youtube.com/user/Kolinuss.../0/YNnGmYpQdD0
Faktycznie,dźwięk jest bardziej basowy,głębszy,fajny efekt.Pewnie filmik tak na 100% nie odzwierciedla tego dźwięku,ale faktycznie brzmienie fajne.Na zewnątrz musi być ciekawy efekt.
BTW możesz zdradzić patent na nagranie filmiku z zegarów?? Sam kombinuje ,ale nic mi nie wychodzi.Ciężko w ręku coś trzymać i jednocześnie jechać.
Dziś próbowałem nagrać filmik wydechu przy starcie ale zupełnie kiepska jakość dźwięku nic nie odzwierciedla w porównaniu to co dociera do uszów podczas słuchania na żywo. Ja zawsze obklejam taśmą aparat w takiej rękawiczce do kierowniczy. W każdym razie polecam wydeszek dźwięk mi bardziej pasuje niż seria i pasuję do autka :)
Do tego wszystkiego mam początek wydechu owinięty bandażem do wysokich temp.
Z tym bandażem to juz profi podejście.
Mógłbyś ,na moją prośbę,zrobić zdjęcie jak mocujesz aparat?? Prosił bym na Pw.
Bandaż musi byc jesli wydech jest customowy, większy i zazwyczaj blizej układu smarowania/chłodzenia. Raz chroni olej przed nadmiernym nagrzewaniem dwa wentylatory przed spłynięciem na ziemię.
Temat zaczyna zmierzać w stronę przeróbki samochodu na wyścigówkę. Nie mam aspiracji na 200KM ale jest mi wstyd jak mnie chłopaki objeżdżają dostawczakami ;) Jaki IC polecacie ?? znalazłem coś takiego : http://www.re5pect.pl/index.php?prod...ct&prod_id=344
Czy będzie pasować ?? Mówicie że śmigacie na przerobionych - może jakieś namiary na IC oraz wskazówki co do montażu :) Jestem z Katowic i najprawdopodobniej zawitam do Cinka po przeróbce IC :)
Czy taki typ IC wejdzie bez przeróbek zderzaka do 156 po fl??
