podpiąłem komp i to mi pokazało
P0683 - Centralka podgrzewania wstępnego (inf. zwr.)
SZCZEGÓŁY BŁĘDU:
Obroty silnika: 0 obr/min
Dawka paliwa: 0,0 mmł/w
Pozycja pedału przyspieszenia: 0,00 %
Jak zapalam w sposób: Raz grzeje świece i zaraz drugi raz wszystko jest ok.
I jak silnik popracuje choć 30 sekund to przy ponownym zapalaniu też jest ok.
Jak już odpalę to błąd jest tylko chwilkę i potem kontrolka nie miga
Czy ta centralka to jest to ?
http://allegro.pl/przekaznik-swiec-z...709766972.html
Nie wywalaj zaraz kasy na centralki, weź miernik i posprawdzaj oporności świec napewno któraś jest na wykończeniu powinny mieć koło 0,8. A poza tym nie łapie tego sposobu odpalania kiedy wywala błąd, bo jeśli przekręcasz kluczyk zanim kontrolka świec zgaśnie to ma prawo wywalić błąd. A na marginesie świece grzeją jeszcze długo po odpaleniu silnika.
Świece grzeją krótko.
Odpalam tak:
Włączam i czekam aż kontrolki grzania świec zgasną wyłączam i ponownie włączam grzanie. W tym przypadku błąd się nie pojawia.
Jak zapalam normalnie: włączam czekam na zgaśnięcie kontrolki około 3 sek. I zapalam to wywala właśnie ten błąd o którym pisałem.
na twoim miejscu sprawdziłbym tak jak kolega mówił wyżej, świece, a później centralkę wymieniał, u mnie działo się tak samo, i walnięte były 2 świece (1 się ukręciła :) )
jutro się za to zabiorę ale dostęp do nich fatalny.
Ale pierw wypucuje na błysk centralkę aby mieć pewność, że to nie ona
Wyczyść styki przekaźnika w centralce.
Może zrobię fotki to wkleję i napisze co wyszło z tego ale to dopiero jutro
Rozebrałem centralkę
Załącznik 116228
tego szukałem
Załącznik 116229
wyjęte
Załącznik 116230
rozebrane
Załącznik 116232
to chciałem wyczyścić
Załącznik 116233
tym czyściłem jeden papier 650 a drugi 2500 polerka.
wszystkie styki , wtyczki i śruba przykręcająca kabel zasilający przeczyszczone płynem do czyszczenia styków
Załącznik 116234Załącznik 116235Załącznik 116236
po złożeniu odpalił bez błędów ale prawda będzie dopiero jutro
Znalazłem takie świece co wy na to a wymiana ich to będzie większa gimnastyka. Choć mam nadzieje że nie będzie trzeba
http://allegro.pl/swieca-zarowa-denso-dg-122-alfa-147-156-1-9jtd-i3745800743.html
Własnie panowie Denso czy NGK ?
NGK droższe o 90zl
Jakby co mam gdzieś 4 Denso na sprzedanie w dobrej cenie jak znajdę miałem wymieniać u siebie ale okazało sie że świece są dobre a ta puszka padł i dlatego mi błąd wywalało
Ciekawe jak będzie u mnie muszę poczekać do jutra.
Zawsze po dłuższym postoju miałem błąd.
