Nie do końca tak jest. Ciśnienie w oponie zmienia sie w zależności od rozmiaru.
Nie mów mi że jak napompujesz 2 bary do 16" i 2 bary do 17" to tak naprawdę będzie inne ciśnienie :) bo o takie porównanie mi chodziło.
16 calowa felga zawsze będzie 16 calowa nie zależnie od ET , rozstawu śrub czy szerokości .
Tak samo w ET jak jest 35 to znaczy że zawsze środek opony na feldze będzie oddalony od piasty 35milimetrów i nie zmieni tego szerokość felgi kropka
No zgadza się są 16"
ale też jest wzmianka że jak masz zwiększone zaciski to już nie ma 16"
http://img155.imageshack.us/img155/5496/54238704.jpg
No i oto mi chodzi. Chcę stalowe felgi bo awaryjnie muszę myśleć o łańcuchach. W zimę to tylko spokojnie SUVem 4x4 dojade pod dom (bezpiecznie i bez przygód) . I z stąd moje pytanie jakie felgi stalowe z możliwością założenia łańcuchów, jak by jeszcze mocniej popadało kiedyś, do moje wersji Julki mam kupić? Ja mam tylko katalog. Nie mam instrukcji w której są wszystkie opisy. A w salonie jak pisałem to zmierzą co i jak, jak już Julka przyjedzie i będą dopasowywać felgi. Ale wcześniej nie mogę kupić bo to ryzyko. No i autko będzie stać i czekać aż będę wiedział jakie mam kupić stalówki. Już sam nie wiem co zrobić. Nikt nie jest pewny że to i to będzie pasować.
ETzawsze stałe, bo mierzone do środka felgi. Szersza felga przy tym samym ET będzie jedynie bardziej wystawać z nadkola.
Popieram zakup alu, zakup nowych "nieoryginalnych" wyjdzie taniej niż fabryczna stal.
Myślę, że na zimę w zupełności wystarczy 205/55/16, kupowanie 215 mija się z celem, ponieważ na zimę jednak lepsze węższe i o wyższym profilu - lepsza trakcja na śniegu i większy komfort na dziurach, oszczędność zawieszenia.
Przy 2.0 JTD zaciski są takie same jak w MA. Ja założyłem alu 7,0x16 ET 39 (Dezent V). Felgi pasują "idealnie", nie trzeba nawet podkładek, ponieważ średnica otworu jest taka sama jak średnica piasty. Piszę idealnie w cudzysłowiu, ponieważ w MA z przodu trzeba uważać na ciężarki i przykleić je tak, żeby nie tarły o zaciski. "Szarpnąłem się" na pasujące średnicą dekielki , 60zł komplet na allegro - jak oryginały.
