A jeśli chodzi o wtryski w TD to nic się nie stanie przez BIO?? bo u mnie temperatura silnika to jakieś 70 stopni ..:( muszę termostat wymienić
pap16b ja mam taką samo temperature. Narazie nie miałem okazji podłączyć samochodu pod kompa żeby zobaczyć jaką pokazuje temperature czujnik ale ogólnie dzieje sie coś dziwnego i wnioskuje po tym że oszukuje wskaźnik na desce rozdzielczej. W momencie jak przez dłuższą chwile stałem na stacji benzynowej w oczekiwaniu na swoja kolej, wskaźnik pokazywał 60C a słyszałem że włączył sie wentylator także było pewnie ponad 90c.
A jeśli chodzi o jeżdżenie na Biopaliwie to czytałem że powinno być podgrzane co najmniej do 70C, wtedy nie osadzają sie na wtryskach nagary.(Ale dotyczyło to oleju z butelek z biedronki).
Tez otym słyszałem ale ja właśnie zamierzam nalać BIO ze stacji Bliska więc tam nie trzeba podgrzewać. A co do temperatury to u mnie jest taka ponieważ mam na bank uszkodzony termostat i cięgno bo ssanie mi się nie włącza.
Z podgrzewaniem jest tak jak kolga pisał na początku tematu. Że BIO gęstnieje przy niższych temp. zresztą nie tylko Bio ale i zwykły ON. Można zastosować podgrzewacz ON i wtedy proble z glowy. Tutaj przykadowy podgrzewacz ON
http://allegro.pl/podgrzewacz-paliwa...530967206.html
Ktoś wie gdzie mogę dostać te cięgno ??
A nowy termostat kosztuje 70zł
Więc nie ma co sie bawić .
Kolejna sprawa , w 1,9 TD macie kompa ? bo ktoś tu pisał o podpięciu ? Hmmmm jakim cudem jak to sama mechanika ( zero elektroniki w tym silniku ? )
Kolejna sprawa , zdradźcie mi tajemnice jak Wy cięgna jakieś wymieniacie w 1,9TD termostacie ? jak to termostat do obudowy jest zagniatany ? Wiec ? może jakieś zdjęcia? itd ?
Kolejna , sprawa - TD wytrzyma wszystko , tylko trzeba umieć nim jeździć:) a to nie wielu potrafi .
ja jeździłem na oleju z biedronki przez 3 miesiące w stosunku 3/4 tego oleju +1/4 zwykłego i teraz w zimę rozbierałem silnik - nic się nie działo w skuli tego . ( Rozbierałem gdyż , nudziło mi się w domu :) a przy okazji chciałem go pomalować ).
Dziaru zamiast się przechwalać byś pomógł :). Gdzie kupić te cięgno czy to jest osobno czy razem z termostatem i jak to zamontować
hmmm , dzisiaj bede na sklepie fiata i się spytam wiela coś takiego kosztuje i CI dam znać .
