Jednak to kabel masowy wymieniłem i jest dobrze! Dzięki!!
Podlacze sie do tego tematu ,bo dzis spotkalo mnie dokladnie to samo.Rano odpalilem auto bo musialem go przestawic ,odpalilo przejechalem 10m zgasilem .Wrocilem za 15 min i tylko cyk.Z kabli nic nie dalo .Moze kable slabe ?ale dwa komplety mialem i oba by byly slabe?Podmienilem akumulator tylko cyk.Musialem autem jechac wiec go pchnąłem-wiem ze tak sie nie robi ale nie mialem wyjscia.Auto odpalilo momentalnie .Przejechalem z 5 km bez swiatel nawet ,pochodzil jeszcze pod domem z 20 min ,zgasilem i nic ,tylko cyk .Nawet pol obrotu ,troche to dziwne .Rozrusznik by sie tak zblokowal ?Ladowalem aku kilka godzin nawet go zregenerowalem ,mam taki program w prostowniku .Byl naladowany na full do auta i - tylko cyk .
Zapalaja sie wszystkie kontrolki normalnie od swiec itp ,wciskam start i cyk i wszystko gasnie -zadna kontrolka sie nie pali .
Mam pytanie czy po wlozeniu kluczyka powinna byc kontrolka od akumulatora?bo jej teraz nie ma ,a nie wiem jak bylo wczesniej?
Akumulator mam troche za maly bo 70ah i prad 600a ale zime przetrwal i teraz by padl?Ale jesli by padl to bym go nie mogl naladowac bo prostownik sie rozłącza jak cos jest nie tak.
Jutro wyciagam rozrusznik.Ma ktos jakies pomysly.
A alternator?
Sprawdzałeś przewody masowe?
Alternator laduje ladnie 14,1 caly czas bylo -podlaczylem miernik jak odpalil na pych.
Jesli chodzi o przewody ten minus co idzie z akumulatora wyglada na caly i mocno dokrecony .Kable na rozruszniku tez wygladaja ok i mocno sie trzymaly.
Rozrusznik juz wyciagniety czeka do poniedzialku na sprawdzenie .
Jest jeszcze kabel masowy łączący podłużnicę (pod podstawą aku) i skrzynię biegów. Najczęściej ten właśnie się urywa.
To ile jest tych kabli masowych? Gdzie one sa i jak je sprawdzic? Bo wyglada na to ze mam ten sam problem...
Dwa. Jeden od aku do karoserii poniżej podstawy - widać go bez demontażu podstawy aku. Drugi łączy skrzynię z podłużnicą, tutaj niestety trzeba zdemontować już podstawę aku.
Miałem ten sam problem 2 miesiące temu....okazało się, że jakiś kabel(taki brązowy) w tej głównej wiązce co idzie od sterownika sie przerwał na zgięciu wiązki i nie zawsze łączyło...czasami odpalał, czasami nie...kilka razy podczas jazdy auto gasło, szarpało itd...na kompie wyskakiwał błąd czujnika szyny cr..niska wartość itd
nie poruszam nowego wątku.
Jakiś czas temu miałem problem z odpaleniem auta, po wciśnięciu start/stop było słychać tylko cyknięcie.
Pomogło puknięcie z rozrusznik, jednak takie rozwiązanie działało przez 2 miesiące :p
Aktualnie pukanie w rozrusznik nie daje rady.
Jest możliwość uruchomienia auta w jakiś sposób? Dodam, że jest to automat więc chce uniknąć kosztów lawety.
