no to raczej nie zakladales...tak sie nie uda..zapomniales ze w tych modelach jest panel pokazujacy niedomkniecie drzwi...twoim sposobem pozostale drzwi nie beda podlaczone do alarmu....pozdrawiamCytat:
Napisał kruk198
Napisał kruk198
To było coś takiego, teraz szukałem na allegro to nie znalazłem do Alfy.
http://moto.allegro.pl/item342265939...a_1_pilot.html
oczywiście że będzie działać (bo działa u mnie ,panel pokazujący niedomknięcie drzwi niema tu nic do rzeczy ) pamiętaj o tym że jak otworzysz drzwi to krańcówka zapala lampkę tą na podsufitce i jednocześnie wzbudzi alarm. i bez różnicy czy otworzysz lewe czy prawe drzwi to i tak się zapali lampka i wzbudzi alarm (czyli wystarczy podłączyć pod jedną z krańcówek no chyba że chcesz to możesz podłączyć z obu stron ale to nic nie da tylko zajmie dodatkowo czas:)) a wracając do panelu pokazującego to ciekaw jestem jak to podłączysz jak one działają tylko w chwili gdy zapłon jest włączony także sie zastanów 2 razy zanim coś napiszeszCytat:
Napisał lesio146
pozdrawiam kruk198
aha jeszcze jedno
jak już założyłem sobie alarm i sterownik centralnego to pomyślałem może jeszcze domykanie szyb . I też tak zrobiłem . W pierwszej chwili allegro i sprawdzam jakie koszta ale tam najtańszy taki moduł domykania szyb 50zl , tak wiec wybrałem się do sklepu elektronicznego kupiłem parę potrzebnych części do budowy modułu i do roboty. Wszystkie części kosztowały mnie aż 3,20zl :) i domykanie jest . Wszyscy którzy chcieli by sie czegoś dowiedzieć więcej na ten temat można pisać ma maila lub na gg
jak będę miał trochę czasu to wrzucę schemat i spis elementów potrzebnych do zrobienia tego modułu
pozdrawiam
niestety mylisz sie.panel ma tyle do rzeczy ze krancowki nie sa polaczone razem.efektem polaczenie ich razem bylo by to ze otwierajac jedne na panelu pokazywalo by ci ze wszystkie drzwi sa otwarte...wiec raczej pomyslalem o czy pisze.poza tym lampka sufitowa jest sterowana pradem nie masa!sterowniczek od niej znajduje sie pod tylna kanapa.pozdrawiam
a właśnie że sie mylisz, lampka jest sterowana masą a nie prądem :P
a niby czemu tak podłączyłem i działa poprawnie na jedne i drugie drzwi jak nie chcesz to nie podłączaj tak jak ja mówię , a właściwie to po co się pytasz jak podłączyć skoro sam wiesz lepiej
w AR 146 lampka nie jest sterowana masa.pytalem nie z zadnej przekory czy tez checi egzaminowania ciebie.zakladalem wlasnie alarm i pytalem jak to rozwiazales.masz pojecie o elektryce wiec rozumiesz o czym pisalem wczesniej.polaczenie pod jedne drzw alarmu skutkuje tym ze tylko te sa zabezpieczone..jedyne rozwiazanie do jakiego doszedlem to wstawienie diod zaporowo do karzdej krancowki.pozdrawiam.Cytat:
Napisał kruk198
Witam ,
Co do centralki , kolega kruk ma najlepszy patent na to .
Co do Alarmu , nieprościej jest "znaleść" bepośredni kabel od samel lampki w podsufitce i jego wpiąć w alarm ( zanim jeszcze rozejdzie się po czujnikach w drzwiach ? )
Będe montował sobie alarm i centralke + domykanie szyb na dniach ( nie pierwszy raz ), jeśli temat się nie wyjaśni , chetnie opisze własne doświadczenia :)
Dodam ,że nie montowałem nic w Alfie ale w jego starszym koledze Tipo , wszystko robiłem sam i mimo Wyższej Klasy Alfy nad FIatem wydaje mi się ,że nic tam wiele się nie różni ( w elektryce ) :)
Pzdr :uszy:
EDIT 6:51
Lampka w podsufitce odpada ... po zamknięciu drzwi świeci się jeszcze przez 15 sek , więc alarm będzie wykazywał błąd w postaci niedomknietych drzwi , chyba że takoowej funkcji nie posiada . Ogólnie pomysł odpada .
Ale jak sie wpiąć w orginalny alarm Może ktoś ma jakieś schematy, fotki itp?????
[quote="Tipo14000"]Witam ,
Pzdr :uszy:
EDIT 6:51 nie przeczytales wczesnie to co napisalem.a lampka nie jest sterowana masa jak twierdzi kol KRUK ! jest sterowana pradem.kazda krancowka jest podlaczona do osobnego wejscia w panelu,tak samo jest w fabrycznym alarmie.moim zdaniem jedyny prosty sposob to wstawienie diodek zaporowo(paskiem do krancowki) i polaczenie ich puzniej razem do alarmu.jesli ma ktos lepsze rozwiazanie to czekam na opis.pozdrawiam
witam
w AR145 lampka jest sterowana masa i działa poprawnie może u Ciebie w AR146 jest inaczej (a próbowałeś podłączyć tak jak mówiłem zawsze tak robie i działa ), jutro dam schemacik jak zrobić moduł domykania szyb za jedyne 3,20zl :) i naprawdę działa
pozdrawiam kruk198
