Nowe zdjęcia (zdjęcie od kierowcy zle wyszło zle iso)
Ja sie wpinałem w światła w podsufitce z przodu i z tyłu
chyba najmniej problemu z takim rozwiązaniem
A u mnie tak :) Paski samoprzylepne dioda SMD sorki za jakość :P tył 15cm pod fotelami, a przód 30cm, prąd z lampki sufitowej tylnej:) oczywiście w lampkach też są diody smd własnej roboty i dają więcej światła niż zwykła żarówka standardowa.
Załącznik 95918Załącznik 95919Załącznik 95920Załącznik 95921
Ozzzi którędy ciągnąłeś przewody z lampki tylnej?? słupkiem środkowym czy tak jak oryginalnie do lampki idą tylnym??
Cześć,
Znalazłem na Aliexpress ledowe paski w kolorze czerwonym. Każdy ma 9W. Chciałbym zakupić 4 sztuki (oświetlenie nóg tylko podczas otwierania auta). Nie będzie to za duże obciążenie, jeśli wepnę się w lampki w podsufitce?
Przód w lampkę środkową, a tylna lewa i prawa odpowiednio w lampki boczne.
Podaję od razu link do artykułu.
http://www.aliexpress.com/item/1pcs-...347835244.html
Dzięki
Oślepniesz od takiej ilości swiatla. Wg mnie taki pasek powinien mieć max 1w mocy
Dzięki za pomoc. Tak też mi się wydawało. Szukam więc o mniejszej mocy.
Wysłane z mojego SM-T800 przy użyciu Tapatalka
Dobra, chyba w końcu znalazłem.
3 SMD LED = 0,72W, pytanie czy dobrze podświetlą obszar nóg...jak myślicie?
http://www.banggood.com/LED-3-SMD-56...-p-986780.html
Panowie. Zakupiłem jednak te (czerwone): http://www.banggood.com/5-Colors-5-S...-p-986806.html
Zamontowałem w godzinkę, efekt elegancki. Kolor identyczny jak oryginalny Alfa Romeo. Wieczorkiem podrzucę zdjęcia ;)
EDIT: Zgodnie z obietnicą podrzucam fotkę oraz filmik po zmierzchu.
https://youtu.be/ZPPmchLWGB8
https://drive.google.com/file/d/0B7j...ew?usp=sharing
Sorki za jakość, ale mój telefon więcej nie wyciąga ;)
