jak jedziesz w trasie i termostat przepuszcza (mogło by go tam nawet nie być skoro i tak nie działa), to powietrze chłodzi chłodnicę i cały duży obieg płynu chłodzącego, przez co:
temp silnika spada - pisałem o tym post wyżej
skoro temp płynu jest niska to co ma chłodzić wentylator?
---------- Post added at 19:37 ---------- Previous post was at 19:35 ----------
Cubus00 pewnie piszesz o wtyczce czujnika temp w termostacie ??
a ja mówię że stojąc w korku mam 110st a wentylator stoi a jadąc z prędkością 80km/h temp spada do 90st bezpiecznik ok wentylator chodzi na krótko czujnik temp w termostacie walnięty??
bo ten czujnik to chyba nie odpowiada za wentylator, ale mogę się mylić
nie wiem czy odpowiada ale jak go wypne rusza wentylator , siwulec sprawdz przekazniki te własnie przed aku jeden jest od 1 biegu drudi od 2 biegu jest jeszcze od pompy paliwa i jeszcze jeden i tu juz zawiodla pamiec nie pamietam od czego
wyczytałem gdzieś że jak się wypnie kostkę z czujnika temp w termostacie to komp nie może odczytać temp i dla bezpieczeństwa załącza wentylator chodzi mi o radę bo mogę jechać do mechanika ale on na bank postawi diagnozę termostat i czujnik a po jaką cholerę wymieniać coś co jest dobre??
---------- Post added at 19:47 ---------- Previous post was at 19:45 ----------
przekaźnik wczoraj sprawdzany i pyka więc jest chyba dobry a jak na krótko zepnę to wentylator załącza się bez stacyjki
A może masz spalony opornik 1 biegu dmuchawy? Auto z klimą?
Spotkaj się z kims kto ma interfejs pod kompa, w Alfadiag czy FES masz dział testy i zapuść tam test wentylatora na obu biegach - zdiagnozujesz problem w 5 minut za darmo (ew sześciopak dla kolegi z kompem ;) )
mówicie że powinno pokazać spoko zaraz zadzwonię do alfisty i się omówię
Przy okazji zobacz co pokazuje czujnik temperatury na komputer, może zaniżać.
w alfa diagu masz test 1 i 2 biegu wentulatora
fes nie używam
