Komputer wyświetla błąd, brak brak połączenia, komunikacji z lusterkiem, czy coś takiego...
Sprawdź czy dobrze dociśnięta jest kostka między drzwiami a słupkiem.
Wysłane z mojego LG-D620 przy użyciu Tapatalka
Może wystarczy odkręcić samo lusterko żeby sprowadzić czy prąd dochodzi czy nie. Bez rozbierania drzwi.
Panowie czy jest duży problem z demontażem lusterka? Czy trzeba je demontować żeby wymienić szkło z matą grzejną? Czy jak nie działa sterowanie i grzanie prawego lusterka to jest gdzieś kostka, która może nie łączyć żeby to sprawdzić?
Nie.
Nie. Jak jest działające sterowanie to jedziesz na dół, zwalniasz zaczepy, jedziesz na górę i robisz to samo i wyjęte. 5 minut i wkład wymieniony. Jak nie ma sterowania to będzie trochę trudniej, ale z drugiej strony możesz zniszczyć wkład i tak...
Możesz sprawdzić FESem czy są jakieś błędy. A dwa posty wyżej masz o kostce.
Wystarczy po trochu podważać wkład lusterka równomiernie z każdej strony - jest na plastikowych zaczepach i wyskoczy. Często pada mata grzewcza. Wewnątrz lusterka jest też kostka.
panowie gdzie jest ta kostka pomiędzy drzwiami a słupkiem?
