ciąg dalszy przygód ze skrzynią selespeed (przypomnę, że czasami alfa wrzuca na neutral w czasie jazdy albo przeskakuje biegi albo nie chce żadnego wrzucić, przy tym wyświetlacz z numerem biegu często miga).
odwiedziłam serwis alfy i alfa zostałam poddana badaniom. a to wyniki:
__________________________________________________ _____
1) parametry:
pozycja sprzężenia 21,28 mm
pozycja selekcji 18,23 mm
skok tarczy docisk. sprzęgła 28,64 mm
odniesienie tarczy docisk. sprzęgła 0 mm
bieg zadany neutral
ciśnienie obwodu hydrauliczn. 48,26 bar
bieg włączony neutral
autokalibr. skrz. bieg./sprzęgło właściwa
błędy wskazane przez centralkę:
czujnik selekcji obw. otw. lub zwarcie na +VAkum. przerywany
2) parametry:
skok tarczy docisk. sprzęgła 28,98 mm
bieg zadany neutral
ciśnienie obwodu hydrauliczn. 50,96 bar
autokalibr. skrz. bieg./sprzęgło usterka zaworu sprzęgła
usterki nie występują
diagnozy aktywne
uaktywnienie komponentu: wynik testu:
wymazanie błędów wykonana
odpowietrz. sprzęgła operacja wykonana
poradziliście mi, żebym odwiedziła serwis. odwiedziłam. mechanicy zbadali alfę. pogrzebali w sprzęgle, a alfa dalej jest zepsuta i nie wiem, co jest przyczyną. pompa chyba już jest wykluczona, wyszłaby na badaniu? czy to aktywator biegów? co Panowie o tym sądzą? bardzo proszę o radę, pomoc :cry:
