To własnie electronic code jest tym, którego potrzebujesz do programowania pilota. Na początek sprawdź baterię.
Po wymianie baterii niestety brak zmian. Dziwne, ze przestalo to dzialac tak nagle. Z klucza centralny dziala, z panelu w srodku rowniez mozna zamknac auto i otworzyc bagaznik, wiec bezpieczniki chyba nie maja tu nic do tego czy moze jednak ? Gdzie w 147 5D znajduje sie odbiornik sygnalu z pilota ?? Wczoraj dosc mocno padalo i moze cos sie tam poknocilo..
Edit:
Wkoncu Alfa "zmusila" mnie do zakupu interfejsu. Czy kabel elm327 oraz MES beda odpowiednie zeby zaprogramowac na nowo tego pilota?? Temat kabli miliob razy poruszany, google pomocny, ale co strona to inne info o kablu i software do obslugi dodania pilota..
Np: http://www.ebay.de/itm/ELM327-KFZ-Di...item5d4ce90bf2
Bedzie to dzialalo ?? :P
Kabel doszedl, po przerobieniu (slynny opornik) polaczylem sie z body i zaprogramowalem klucz na nowo. Wszystko dziala ok. O dziwo jakis klucz jest wpidany jako zablokowany - drugi klucz mam bez pilota hmm.
Gesendet von meinem Xperia Arc
Bez tej przeróbki nie łączył sie? Kabel zamawialem z viaken.pl i działał bez potrzeby zmian.
Ludzie kupują taniej od PM Factory i potem maja takie problemy.
Ja kupilem moj kabel na ebayu. Po zdjeciach kabla mial niby byc ok (producent ktoregi kable mialy dzialac bez przerobki) Okazalo sie jednak co innego bo nie chcial sie wlasnie laczyc z BC itd. Przerobienie zajelo moze 3 min i za kwote 9 Euro napewno sie oplacalo.
