Kurcze taka piekna Alfa i takie cyrki :( szkoda gadac bo takiej sztuki juz sie nie znajdzie.
Pozdrawiam wlasciciela ;)
Jak robiłem silnik to też się okazało że gwint poprzekręcane. Ten typ tak ma chyba. No ale poszły dłuższe lub grubsze i chyba wszystko działa.
Gwint z Al, nie czyszczone śruby, brak wyczucia a potem ratunek sylikonem i klejem do gwintów :D Co zrobisz jak klyjent już czeka na odbiór auta :D
Wczoraj trochę pojeździłem i.... Nagle ucichło.. Nie wiem już co o tym myśleć... Silnik chodzi świetnie, jest jakby bardziej żwawy.. Czasem tylko jak się ją przydusi na wolnych obrotach, to szarpie. Też ciekawe przez co to.. A na dodatek wyskoczył MCSF. Odpiąłem aku na 30 min, zaraz zejdę i włączę, zobaczę, przejadę się, zdam relację. Z czym ja w piątek pojadę, jak będzie cicho? :D
No kolego to że ucichło to nie znaczy że nie wróci,sam mówiłeś że po wymianie było cicho a po jkichś tam kilometrach było znowu słychać popychacze.
Tak, to ja wiem. Wiadomo, że wróci. Tylko zadziwia mnie dlaczego tak się stało
- szkoda że nie jesteś z Wrocławia, zdjąłbym kody błędów z ECU.
Popychacz sie dostosuje do pewnej granicy tolerancji i skompensuje luz z krzywki i koniec,jak sie krzywka skonczy to po frytkach.2 razy opieprzyło juz to nie ma dostawy oleju po mojemu i lepiej sprawdzic niz potem znowu popychacze i walki i wogole wymieniac
Zmuszę ich, żeby przy mnie zmierzyli ciśnienie oleju. Dziś błąd zniknął.. Moja Alfa rządzi się swoimi prawami, wiedziałem to.. Ale żeby aż tak? :D
Na dodatek czwarty bieg jak już wskoczy, to ciężko go wybić, dosłownie się szarpię z nim- czasem się tak zdarza, potem przechodzi.
Bubu321- Nie wiem, czy czasem w sobotę nie będę we Wro, w razie czego dam wcześniej znać.
A powiedz mi- jak profesjonalnie powinno się wymieniać te popychacze? Wydaję mi się, że trzeba stary olej z nich wycisnąć chyba? Oczywiście, jak im to podsunę, to powiedzą- -Taaaaak, oczywiście, że tak zrobiliśmy! Ehhh.. Zobaczymy jutro, jaka będzie decyzja
Jedni wyciskaja olej,drudzy nie wyciskaja i tak w kolo...
Nowe popychacze sa zalane olejem,skladam walek i krece pare obrotow potem sobie skrecam i odpalam-pare minut sobie silnik chodzi i sie popychacz dostosuje i jest cisza,nic nie wyciskalem do tej pory i dziala.Stare nie raz juz nie trzymaja cisnienia i wtedy klops tak jak z zaworkiem taka sama sytuacja czy powietrzny czy hydrauliczny przepuszcza to nie ma cisnienia i regulacja idzie w łeb
Tak, wycisnąć prasą albo imadłem i spier..lić popychacz. Popychacze się po prostu zakłada, należy wykonać np. rozrusznikiem parędziesiąt obrotów i po kłopocie, jak są za bardzo wypchnięte (najczęściej dla głowic z LPG) się złożą od nacisku, jak są za niskie napełnią się olejem i już... Tak jak darek2116 pisze!
