Może problem z zamkiem? Tam jest elektryka od domykania szyb.
"Zresztą moja lewa szyba to inna bajka"
U mnie rownież bo ja drzwi zmienialem i musilem je zbroic tak ze myslalem ze to ja cos zle zrobilem ale widze ze inni te same problemy maja wiec chyba wszystko dobrze zlozylem :D Ale nie jestem pewien czy kontów cos nie przestawilem bo wydaje mi sie ze jest za bardzo nachylona do wewnątrz auta jak zamykam i dlatego wolniej idzie...
W skrzynce z bezpiecznikami pod kierownicą jest taka czarna kwadratowa kostka, może 3x3 cm, ona jest od od panelu sterowania szybami. Czasem pomaga wyjęcie i włożenie z powrotem, ewentulnie jest uszkodzona. Proponuję zamienić od innego samochodu na próbę.
Przekaźnik kosztuje jakieś 20 zł, więc może faktycznie dla profilaktyki go wymienić:)
a więc tak... Abi wymienił w końcu akumulator. Pierwsze zaobserwowane efekty- po pierwsze szyby dały się zaprogramować już za pierwszym razem, a ostatnimi czasy zaczynały być z tym problemy. Po drugie obie szyby przy otwieraniu się drzwi opuszczają się równo (po ok 2 cm) wcześniej jedna schodziła niżej niż druga. Po trzecie ostatnimi dniami lewa szyba po zamknięciu drzwi nie podchodziła kilka milimetrów do góry. Teraz grzecznie wędruje na swoje miejsce :) zobaczymy jak będzie dalej i czy szyby nie będą się same rozprogramowywały, ale już po pierwszych sekundach po wymianie aku jest poprawa :)
Kupiłem alfe gt we wtorek wychodząc z serwisu z oględzin pan spec mi powiedział że kodowanie gubi co 10 tys km ale można to samemu zaprogramowac i będzie ok . otóż opuszczamy lewą szybę trzymamy 5sek potem ją podnosimy na maksa i trzymamy 5 sek i operacje poprawiamy z lewą szybą mam nadzieje że to działa i że pomogłem
pozdrawiam
