Wyssać górą całego nie da rady. Trzeba na dole przy chłodnicy wąż odpiąć i tamtędy go zlać. 1L chyba powinien starczyć, ale lepiej mieć więcej, żeby przepłukać układ przy wymianie.
Dzięki koledzy, jutro się pobawię metodą z wężem powrotnym, bo lepszy dostęp mam :)
mam pytanie odnośnie wskaźnika płynu. miarka to korek i z niego wystający kruciec. czy przyjmować koniec tego krućca jako min a kolejną kreskę jako max czy tą że kreskę jako min a tą powyżej jako max?
U mnie ta górna kreska ma podpis max, dolna min :) Więc płyn powinien być między kreskami
Pozdrowionka,
GrzesiuŻar
Ale musisz popatrzeć bo u mnie np. jest z jednej strony bagnetu do temperatury 20 stopni a z drugiej strony do temperatury 90 stopni i te poziomu się trochę różnią.
