A tak na marginesie..
Wie ktoś ile litrów płynu mieści się w 1.8TS ?
wg serwisówki 8,4L
witam mam swiezo kupiona gtv 3.0 jest w niej problem z temp wody .mianowicie na trasie potrafi pokazac 50 z haczykiem przez miasto dogrzewa do 90 i zalacza sie wentylator....do tego po jezdzie wywala zawsze troche plynu chlodniczego w okolicach zbiornika.musze sprawdzic szczelnosc polaczen i zbiornik wyrownawczy .chce jechac na komputer zeby wykluczyc termostat....ale jak pokazuje na trasie 50 pare stopni czy to nie jest oczywiste ze termostat?moze czujnik jeden z trzech bo to 97 z trzema czujnikami....ps gtv jest piekna a dzwiek to symfonia dla uszu bylem swiadomy ze ma pare mankametow przy kupnie ale zamierzam ja doprowadzic do porzadku niedlugo ja przedstawie...:)
Sprawdź czy wszystkie węże grzeją sie tak samo będziesz w miare pewniejszy czy termostat się otwiera czy nie
a jeśli nie to zacząłbym od niego....
A co do dokładności wskaźnika temp w GTV to ma on wiele do życzenia z tego co wiem... nie jest powiedzmy "zbyt" dokładny
Po podpięciu do kompa ECU pokaże Ci prawdziwą temp napewno :)
Zdecydowanie przed jakąkolwiek robotą, najpierw podepnij Alfe pod kompa i tam sprawdź temperaturę.
no tak zamierzam zrobic ale temat zostaje do przyszlego tygodnia....musi byc wszystko na cacy...:) a tak w kwesti termostatu co radzicie jak by co do kupna mialo dojsc aso ?czy macie jakies godne polecnia zrodla ogolnie co do czesci gtv 3.0 ? wiadomo zamiennikow jest bardzo malo a praktycznie wcale ale co do termostatow to nie wiem na aledrogo znalazlem jeden uzywany ale wolal bym tego uniknac...
aha jeszcze jedno bym zapomnial poprzednik powiedzial mi dzis ze wymienial nie dawno zaciski na wezach i wyciagnal przy tym wąż z ukladu chlodzenia podgrzewajacy przepustnice ulecialo mu troche plynu....po czym podpial go z powrotem ..pytanie czy nie zapowietrzyl przy tym calego ukladu chlodzenia ??z czego moze sie brac wywalanie czasem troche plynu i problemy z chlodzeniem...i drugie pytanie gdzie sie go odpowietrza...?przy przepustnicy jest jakies odpowietrzenie ukladu ..?
termostat tylko oryginał w aso, kosztuje coś koło 180zł.
system chłodzenia ma grawitacyjne odpowietrzenie.... nie ma zaworków do odpowietrzania. Moim zdaniem płyn leci z wężyka od korka zbiorniczka. Ja tak miałem jak było za dużo płynu w układzie. Jak się wykapało to już nic nie leci a poziom płynu trzyma się na stałym poziomie.
U mnie z temp. jest różnie. Jeśli na dworze jest powyżej 10 stopni na plusie dogrzewa się po 7-8 km i potem trzyma lekko pod 90 stopni. Jeśli jade po mieście to dochodzi do 100 na zegarku w kabinie oczywiście wentylatory szybko zbijają temp.
Przy emeryckiej jeździe 120 trasą faktycznie temp spada.
Wynika to z dużej sprawności układu chłodzenia. To jest auto sportowe a nie miejskie.
U mnie wskazania też różne przy takich temperaturach na zew. to waha się w granicach od 70 do 95 ale wentylator nie pozwala zagrzać się do 100, generalnie w innych autach to temperatura stoi na 90 i ani drgnie a w alfie to różnie;p trochę mnie to martwiło, ale po 8k km wydaje się to normą;]
U mnie tak samo nak u Trina. Ogolnie moglbym sie tym martwic, ale uklad chlodzenia w GTV dziala jak w motocyklu, czyli w miescie wentylator co jakis czas, a na trasie wskazowka spada miedzy 90-70
