Mozna poprostu wyrzucic srodek a puszke zostawic:)ale programowo trzeba wyrzucic:)
Widziałem taką 159, która miała przewiercony DPF, ale nie wywalony programowo. To znaczy samochód co 1000 km uruchamiał wypalanie, które nie miało czego wypalać. O dziwo mimo przewiercenia samochód nie zgłaszał żadnego błędu na desce rozdzielczej. Tylko w ECU był zanotowany błąd związany ze zużyciem DPF.
Mam pytanie, posrednio zwiazane z tematem. Czy czynnosc wymiany oleju po serwisowym wypalaniu DPF jest zawarta w procedurze serwisowej (elearnie lub innym dokumencie technicznym)? Ma ktos taka wiedze?
Witam, jestem tu nowy. Mam taki sam problem, te same objawy (nagły spadek mocy w czasie obciążenia turbiny i ikonka z ang. napisem "sprawdź silnik"), zmagam się z nim już trzeci tydzień! Sprawdzone zostały wszystkie przewody od turba, sterowniki i silniczki! Dla mnie to nie jest mały problem! Przed problemem, spalanie wynosiło ok 5,9/6,1 na trasie, nie wiem ile dokładnie po mieście, bo nie zdążyłem nią za długo pojeździć (samochód niedawno sprowadziłem), ale teraz spalanie na trasie wynosi 8,1/8,4! Elektryk, po odczytaniu błędu (przeładowane turbo, błąd chyba TO121, mogę się mylić co do nr, nie zapisałem) , od razu oznajmił, że trzeba czyścić turbo, mój rodzinny mechanik oznajmił, że w życiu nie słyszał o czyszczeniu turba!, a jedynie o ustawianiu geometrii łopatek! Kolejny elektryk, twierdził, że za błąd może być odpowiedzialna (jeśli dobrze go zrozumiałem) jakaś skrzynka od zabezpieczeń, chyba ta od bezpieczników, tam gdzie się podłącza kompa! Nie mogę tego sprecyzować, bo nie mogę się do niego dodzwonić. Dziś z mechanikiem postanowiliśmy, wyciągnąć turbo i sprawdzić łopatki i sprawdzić w ogóle turbo! Jutro dam znać i mam nadzieję, że będzie to pozytywna wiadomość! Reasumując, żałuję, że nie wyciągnąłem od razu turba, dam znać jutro,1 czy pomogło. Może Tobie oszczędzi to roboty :-) pozdrawiam
Sprawdź zanim rozbierzesz turbo z mechanikiem (pomysł nieco ryzykowny jeżeli mechanik sie w tym nie specjalizuje:confused:)przewody od zaworu sterowania turbiną czy gdzieś nie ma pęknięć i spróbuj wyczyścić sam zawór overboost. Poczytaj trochę tematów na forum o turbinach w silnikach jtdm i opisane są typowe usterki w tym motorze.
a tu znalazłem ciekawy artykuł! :http://www.auto-swiat.pl/1-alfa-rome...lko-designem/3 , gdzie znalazłem ciekawy fragment : Do połowy 2006 r. nagminnie zdarzały się problemy z tzw. klapami wirowymi.Efekt? W najlepszym przypadku zapalała się kontrolka awarii silnika, a w najgorszym – auto zupełnie traciło moc. Nawet na tyle, że mógł być problem z dojechaniem do serwisu. Dobra wiadomość jest taka, że ASO z reguły zgadzają się pokryć część kosztów naprawy w ramach tzw. gestu handlowego (uwaga – dotyczy to aut kupionych w polskich salonach!).
dzięki za podpowiedź, mój mechanik prosił, żebym już do niego nie dzwonił z radami :) , bo w pierwszej kolejności sprawdzał ten zaworek :) muszę chyba wyczilować i być dobrej myśli :)
Z tego co napisałeś to chyba wiem już jaki to jest typ Twojego mechanika. Mój mechanik do, którego jeżdżę nie wkurza się jak doradzam mu w sprawie napraw mojej belli. Mechanik powinien zdać sobie sprawę z tego, że są pewne przypadłości konkretnego silnika, które się powtarzają i po co szukać jak można trafić od razu. Nie sposób znać się na wszystkim. Od tego mamy właśnie forum i w popularnych usterkach można pójść na skuty zamiast rozgrzebywać silnik.
dokładnie, dlatego żałuję, że dopiero dziś się zalogowałem! ale też muszę bronić mojego mechanika, bo wykazał się wielką cierpliwością i wiedzą, a żebym nie dzwonił, powiedział w żartach :)
Wesoła nowina!!!!!! Dzwoniłem do mechanika, zrobione! To jednak była turbina!! Zrobione, mam wziąć ze sobą tylko 300 zł!! normalnie przeszczęśliwy jestem!! :D
A wiec tak:) Podlaczylismy pod kompa DPF wypalil sie z 85% do 70 %. Blad i stan awaryjny juz nie wystepuje:) Auto od 100km/h mialo problem aby przyspieszyc..a teraz odrazu roznica..
Mysle, ze teraz sam bede go mogl wypalic, lub jak sie zdecyduje usunac...koles za 500zl robi takie cus.
