Bedzie jeszcze mozna kupic? Do jakich jednostek silnikowych to podchodzi?
Będzie można kupić.
Cena za podstawowy moduł. 184.5zł
Cena za moduł z wszystkimi funkcjami: 307.5zł
Ceny brutto.
20szt. Wysyłka w ciągu 1-2 tygodni.
Ilość ograniczona.
Edit:
Działa na wszystkich dieslach w 159/Brera. 1.9, 2.4, 2.0
Obydwie wersje mają "opening ceremony"
https://www.youtube.com/watch?v=-4S58DBZHbo
Jakie są dokładne różnice między modułem podstawowym a wypasionym?
Wersja LITE (Sygnalizuje rozpoczęcie wypalania automatycznie):
Wersja PRO = LITE + DTC (kody błędów, odczyt/kasowanie) + parametry poniżejCytat:
DPF/REG - % zapchania bądź regeneracji
LST - km od ostatniego wypalania
AVG - średnia wypaleń
ST - stan: ok/regeneracja
Cytat:
Korekty wtrysków - jednostki jak w MESie: mm3/w
MAFE - MAF Expected - Masa powietrza Oczekiwana - mg/w
MAFM - MAF Measured - Masa powietrza Mierzona - mg/w
MAPE - MAP Expected - Ciśnienie powietrza Oczekiwane - mbar
MAPM - MAP Expected - Masa powietrza Mierzone - mba
BATV - napięcie na akumulatorze - Volty
DPFT - temperatura DPFu - stopnie
ENGT - temperatura wody - stopnie
OIL - degradacja oleju, jak w MESie % - procenty
IQ - dawka paliwa, mm3 - jak w MESIE
RLE - RAIL Expected - ciśnienie paliwa oczekiwane - bar
RLM - RAIL Measured - ciśnienie paliwa mierzone - bar
AFR - dla zaawansowanych. Air Fuel Ratio. mg/mm3 (powietrze : paliwo).
Wartościowe wskazania są na biegach >4. Nie jest to typowy AFR z sondy -
inne jednostki. Jest to parametr który widzi ECU i na podstawie mapy
blokuje dymienie jak jest mało powietrza.
EOI - END OF INJECTION - koniec wtrysku względem TDC (Top Dead Centre, po polsku GMP - górne martwe położenie). Wartość na "+" to stopnie po TDC, "-" to przed. Google może wyjaśnić więcej. Również dla zaawansowanych. Wartościowe wskazania są na biegach >4. Jako ciekawostka dodam że można w łatwy sposób określić "jakość" modyfikacji - chip tuningu ;)
SOI - Start of Injection - początek wtrysku - stopnie - jak w MESie
INJT - czas wtrysku - mikrosekundy
!!!UWAGA!!!
DO DZIAŁANIA WYMAGANA JEST OBECNOŚĆ KIEROWNICY MULTIFUNKCYJNEJ
Witaj pisałem już kilka razy maila ale brak odpowiedzi - chciałbym moduł zaktualizować :) odpowiedz mi na mojego maiala lucek_lukasz :)
Mamy prawie gotową wersję dla TBi ;)
Szykujemy się na JTS'y powoli.
Witam. Gdzie mozna zamowic? Biore jeden !
znajomy ma combo jesteście w stanie wersję podstawową dopasować do opla??
Wyślij szczegółowe dane auta na priv.
W planach mamy rozszerzenie o inne marki.
Osoby zainteresowane zakupem proszę o uzupełnienie formatki i przesłanie na priv:
Nick:
email:
nr telefonu:
Auto [model]:
Rok produkcji:
B&M czy występuje [TAK/NIE]:
Silnik [pojemność, moc fabryczna]:
Wersja [PRO/LITE]:
Czekam na JTSa :)
Małe pytanko, czy jest możliwa opcja, aby wyświetlacz pokazywał bieg, na którym jedziemy - był już wątek z dyskusją na ten temat, ale umarł śmiercią naturalną, pomimo, że ktoś twierdził, że widział wyświetlacz z taką opcją.
ktos kiedys wspomnial(moze Ty) o funkcji obnizania lustetek bocznych podczas cofania(widok na krawężniki), jest to mozliwe? od kiedy pomalowalem felgi na customowy kolor i musze bardzo uwazac, czuje ze to bylaby fajna funkcja.
jakie parametry w tbi sa dostępne? mes np nie ma wszystkiego dla tbi-np brak knock countera(a jest w alfaobd i jest dla innych silnikow).
co z ewentualnymi updatami firmware-u, da sie robic zdalnie jak juz cos nowego wypuscisz?
Nie pomylilem sie. W AlfaOBD kupa (ze 20-30) parametrów/informacji jest porozsiewana pod innymi zakladkami.
Generalnie to co jest bardziej statyczna wartoscio (typu nie pod wykresy), jest w zakladce System Status, a zeby ciezej bylo znalesc to autor wrzucil czesc pogrupowane pod rozne grupy w Monitor Parameters, a inne (np knock-counter) wrzucil pod Read System Status, gdzies tam w srodku tekstu. W obu przypadkach o ktorych pisze parametry sa tylko raz zczytywane I wyswietlane jako log(text) ktory nie jest odswiezany do poki na nowo tego nie wywolasz.
Chyba wyjasnilem wystarczajaco ze screenshota juz nie musze wrzucac.
BTW, sam knock-countera najpierw tez nie znalazlem, a chcialem sprawdzic po jakims czasie uzywania czy siedzi na 0. Odpisal mi autor AlfaOBD jak go zapytalem czemu w TBI nie ma, a wiem ze jest dostepny (widzialem u Cinka na jego programie jak robil mi chipa). W MES nie ma knock-countera ani dla 159 ani dla GIulietty TBI, a jest dla innych benzyn (np sprawdzalem G 1.4TB) - im zas na ich forum zrobilem wpis z Feature Request, bo wyglada na to ze zapomnialo im sie.
A co z tymi lusterkami o których mówił Epsonix? Da radę takie coś ogarnąć?
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
A, z biegami?
no i co z updateami firmwar-u w przyszlosci - poprawki/nowe funkcje? da sie zrobic zdalnie, czy odsylac, czy brak mozliwosci?
Poszło PW!
Epsonix zdradza tajemnice a nie powinien :rolleyes:
Oficjalnie nie ma żadnych lusterek itd :)
Coś mi ten temat świta w pamięci ale nie pamiętam o co chodzi.
Benzyna + automat nie wyświetla biegów tak ?
W zwykłej formie raczej za żmudne by to było żeby ogarnąć. W zwykłej czyli Tak jak w qtronicu dieslu (ikonka w prawym dolnym rogu).
Ogólnie to coś się tam da wyświetlić.. Przemyślimy to.
Korelacje prędkości w stosunku do obrotów silnika mamy opracowane bo robiliśmy takie testy:
https://www.youtube.com/watch?v=qTxuw379gCc
P.S. Nie, nie będzie to dostępne.
Odsyłać.
Może się to zmieni w zależności od rozwoju projektu.
Nie, nie - benzyna, w moim przypadku JTS + manual :)
Była dyskusja, i ktoś chyba nawet wstawił obrazek z takimi zegarami, z jakiejś, o ile dobrze pamiętam, francuskiej edycji 159, gdzie w lewym dolnym rogu (tam gdzie w zimę wyświetla się śnieżynka) był numer biegu.
Moja jest tak cicha, pomimo podwójnego wydechu, że czasami sam nie wiem, na którym jadę biegu i dopiero spojrzenie na obrotomierz daje obraz sytuacji.
Wygląda super, poszła PW, może się jeszcze załapię :)
A czy ECU ma odczyt temperatury oleju?
[MENTION=4833]maly_777[/MENTION] na kiedy planujesz wersję dla JTS ??
Z ciekawości, czy dałoby się dodać w przyszłości wskazanie aktualnej prędkości na wyświetlaczu?
Namówię [MENTION=41699]mesque[/MENTION] to będzie nas trzech :D
Wchodzę w to ! :D
Ja również podtrzymuję swoje zainteresowanie modułem do JTS.
Mam rozumieć, że moduły PRO się skończyły. Powiedz proszę kiedy można spodziewać się kolejnych sztuk? I czy można się od razu ustawić w kolejce po jedna z nich? :-)
Wysłane z mojego PLK-L01 przy użyciu Tapatalka
szybki PW, szybki TEL , szybki montaż i działaaaa
Wielkii szacun podziekowania
To mamy już czterech chętnych na moduł do JTS:
1. Magil
2. elritone
4. meskue
5. gwidonio
Wiadomo coś z modułami? ;) zebrało się 20 osób, a info nie ma o tym gdzie kasę posłać :) pozdrawiam
Tak jak pisałem. 1-2 tygodnie od tamtej daty. W przyszłym tygodniu będziemy wysyłać a do końca tego odpowiednie dane dostaniecie na maila.
