Nie w każdym przypadku :)
Koledzy a dlaczego u mnie ten parametr odometr wynosi 111013,7km a przebieg auta jest 135976km, jak te wskazania się mają do siebie, czyżby coś było źle naliczane.
Mam jeszcze jedno pytanko żeby odczytać tym programem ewentualne błędy ABS trzeba zrobić jakiś przełącznik linii K tak? Jak próbuje sie łączyć normalnie podpiętym kablem to po prostu najzwyklej w świecie się nie łączy.
Czy program FiatEcuScan obsługuje tylko kabelek na COM czy USB tez??
pozdrawiam
Jak przerobie kabel VAG KKL według tej instrukcji: http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...bs_airbag.html to skasuje bład AirBAG przez FiatECUScan?
Udało mi się połączyć z moim CF2 najnowsza wersją programu. Nie powiem, bardzo ciekawy wynalazek :) Oczywiście odometr pokazał mi wartość >1,200,000.00km, ale tak jak chłopaki napisali przy podzieleniu przez 8 dał bardzo bliski licznikowemu wynik. Wszystkie opcje działają, zakładka actuators też, wiec można co nieco przetestować. Musze przyznać, ze mile się zaskoczyłem.
Używam niebieskiego kabla od viakena na porcie USB. Program bardzo stabilny. Bateria w lapie padła,a on się nie zwiesił ;)
podłączyłem moją Alfe pod kompa i zrobiłem wykresy z kilku czujników
1 jakość powietrza na wlocie i pożądana jakość powietrza na wlocie- te parametry się rużnią czy to jest uszkodzona przepływka?
http://zapodaj.net/images/6c81434e9685.jpg
2 obroty silnika i ciśnienie doładowani
http://zapodaj.net/images/b7d8745db969.jpg
3 ciśnienie paliwa i pożądane ciśnienie paliwa
http://zapodaj.net/images/54663edc6aee.jpg
Pojawiła się wersja 1.4 :)
http://www.fiatecuscan.net/
Zrób pare kilometrów i porównaj z programem. Dokładnie mnoży przez 7,92 przy najmniej u mnie.
FiatECUScan pokazuje mi przebieg 1 964 918 http://www.forum.alfaholicy.org/imag...2009/12/95.jpg
UniDiagKWP2000 pokazuje mi przebieg 1.965E5 http://www.forum.alfaholicy.org/imag...2009/12/96.jpg
Na liczniku mam 248 797km.
wczesniej juz ktos pytal ale nie uzyskal odpowiedzi, blad poduszki mozna tym kasowac??
No stronie FiatECUScan jest napisane że niby można po przeróbce kabla. http://www.fiatecuscan.net/HowToUse.aspx Jak ktoś by miał przerobiony kabel i by sprawdził czy kasuje błąd to by było fajnie:) Ja narazie jestem na etapie zamawiania przełączników suwakowych do przeróbki kabla.
http://www.fiatecuscan.net/HowToUse.aspx -> sekcja "Communication problems"
No tak by się zgadzało. Na cyferblacie mam niecałe 183kkm, odometer odczytał 1 497 758km.
Ok. Podłaczyłem się do swojego nową wersją 1.4. W ustawieniach COM wyłaczyłem całkiem bufor FIFO. Co jakiś czas miga na dole że Latency za duże ale tego nie mam jak zmienić w ustawieniach (lapi Dell C640 z COM na pokładzie). Mimo to nie rwie. Wersja 1.3 połaczyła się, zerwała a potem już załapać nie chciała. Sterownik EDC15.
Testy z ostatniej zakładki działają, ładnie miga kontrolkami.
Roben, podobnie jak u Ciebie parametry z przepływki mijają się wartosciami u mnie, a wymieniałem ją na oryginał (hologramy itp...) Ciśnienie doładowania idzie równo.
http://zapodaj.net/5907fa674cd2.jpg.html
Po.
Nie mam starej.
Na starej było cały czas 1V niezależnie co się działo.
Zastanawia mnie tylko jedno, czujnik temperatury powietrza pokazuje 7-8 stopni a za oknem -1. Może komora silnika go ogrzewa? Bo autem zrobiłem kilkanaście km i po półgodzinnym postoju aktualnie temp silnika była trochę ponad 50 stopni.
No to cieszyć się:) że przebieg autentyczny. Ja jak pierwszy raz sprawdzałem odometer to tak zakładałem że był kręcony i pewnie ponad 500tyś, a tu miła niespodzianka i się zgadza.
A jak włączacie funkcje porównania wykresów. Bo wykresy robię a nie ma tam do porównania wykresu taki jak powinien być gdy wszystko jest sprawne?
Version 1.4.1
- Fixed connection problem with some ECUs
Jako autor tego tematu stawiam wniosek aby ten temat przyklejić.
- czy jest potrzebne jakieś głosowanie, nie wyczytałem tego w regulaminie.
dzisiaj i ja sie polaczylem, program bardzo fajny :)
mam dwa problemy: 1. co to za blad P1555, 2. czemu odometer mi pokazuje 0km?? :P
Przy próbie zainstalowania programu wyskakuje mi takie błąd: Aplikacja nie została właściwie zainicjowana (0xc0000135).
- brakuje Net Frameworka.
Udało się komuś połączyć z AIRBAG?
Póki co opcja niedostępna :)
Jako ze jestem nowym użytkownikiem zarówno Alfy 156 jak i forum na wstępie chciałbym wszystkich powitać :D.
Tuż przed świętami zakupiłem polecany przez was kabel KKL od Viakena i zacząłem diagnozować moje autko. Poniżej przedstawię moje wyniki i chciałbym prosić o ustosunkowanie się do nich przez kogoś kto coś tam na ten temat wie (nie w sensie: wymień przepływomierz lecz co powinienem najpierw sprawdzić abym wiedział że to na pewno przepływomierz i nie wyrzucę kasy w błoto na nowy). Z góry dziękuję.
Do diagnozy używałem różnych programów: UnidiagKWP2000 , FiatECUScan141.
Diagnozowane autko to: AR 156 1,9 JTD z 2000 r. 77kW.
1. Odometer:
Na liczniku 151 000
UnidiagKWP2000 - 1,681E6 czyli 1 681 000 co raczej prawdą nie jest (licze że jest 168 000)
FiatECUScan141 - 1 681 141 km czyli to samo co wyżej
2. Błędy:
Za pierwszym razem wyskoczyły 2 (z tym że jeden to świeca jakaś zapewne jest spalona i mam już przygotowane świece do wymiany).Natomiast drugi który ciągle wyskakuje to P0101 (Przepływomierz).
http://img690.imageshack.us/img690/386/bladn.th.png
Jednak dzisiaj po krótkiej przejażdżce pojawił się jeszcze jeden związany z zaworem EGR: P0404
http://img31.imageshack.us/img31/6048/blad2.th.png
http://img31.imageshack.us/img31/6048/blad2.png
Nie wiem co oznacza state i state 2 ???
Dodam że zawór EGR na postoju przy włączonym silniku i czasem dodaniu gazu cały czas wskazuje na 1% (Niestety nie patrzyłem podczas jazdy). Nie mam pojęcia czy jest zaślepiony przez poprzedniego właściciela czy nie gdyż nie patrzyłem (nawet nie wiem jeszcze gdzie patrzeć i było już niestety ciemno).
Dodatkowo aby może zobaczyć coś więcej zrobiłem w czasie jazdy wykresy:
http://img690.imageshack.us/img690/6753/wykresz.th.png
http://img40.imageshack.us/img40/7779/wykres2e.th.png
Niepokojące są te nagłe wychylenia powyżej 6000. Czy ktoś może mi powiedzieć co najpierw sprawdzić?? Może przeczyścić przepływomierz i zawór EGR (mam zamiar jutro wykręcić ale nie wiem czy mi się uda ponieważ nigdy tego nie robiłem)?
Z góry dzięki za jakieś informacje i przemyślenia. Pozdrawiam!
To pocieszyłeś kolegę.
212k km to nie jest dużo, sam mam 249k km i żyje:)
A ja 220 tyś i jest cacy ale zawsze to milej dla oka jak jest 150tyś na budziku.
Jesteście pewni w 100% co do tego przelicznika ??
btw 212k km to i tak nie jest bardzo duzo. Zreszta kupujac samochod za 13 000 nie sadzilem ze bedzie w idealnym stanie (zreszta wiele rzeczy ktore trzebaby zrobic pokazal mi poprzedni wlasciciel). Poprzedni wlasciciel kupil go sprowadzonego i mysle ze to wtedy niestety ktos pobawil sie przebiegiem.
A ma ktos moze pomysly co do wykresow i bledow ??
probowalem przerobic kabel jak w linku http://www.fiatecuscan.net/HowToUse.aspx i... nic:P bledu poduszki nie widzi, pomimo tego ze kontrolka swieci (wybralem funkcje laczenia z ECU a fiatecuscanie) a jak lacze sie z vdc to komputer od razu wyrzuca na komputerze kontrolki abs, ebd i vdc, w programie bledow nie ma.
czy co zle zrobilem?? dla airbagu mostek pinu 1 i 9...
