a jeśli będzie ci migał licznik po podłączeniu to zrób osiowanie proxy i problem zniknie
Witam. Koledzy .Sory odkopuje kotleta...Wczoraj zakupiłem nawigacje do 147. Po podłączeniu nie trzeba było nawet kodu wpisywać. Mam pytanie jak sprawdzić wersję oprogramowania? Po zrobieniu tak jak tutaj ktoś wkleił link nie ma nic takiego. Dodam iz nawi jest z auta z roku 2009.
Koledzy gdzie szukac kabla anteny gsm poza kostka connectnav+ (tył radia) mam na mysli próg bagaznik słupek .Znalazlem ost kabel w bagazniku z czrno niebieska kostka o ile dobrze pamietam,nie jest do niczego podlaczony
Wysłane z mojego HUAWEI P8
maniek6600 - jedyny znany mi sposób na sprawdzenie wersji oprogramowania, to ten podany wcześniej przez kolegę dadasiek (u mnie akurat sprawdzenie softu działa bez dwóch pierwszych punktów, czyli nie ma konieczności wcześniejszego wyłączania CN+, ale być może u Ciebie właśnie jest taka potrzeba):
*przed sprawdzeniem wersji softu ustaw sobie w Connect Nav+, by grało radio (nie cd/zmieniarka) - wyłącz potem Connect'a
*włącz Connect Nav+ używając lewego pokrętła;
*naciśnij przycisk "MAIN (pierwszy z lewej pod ekranem)
*naciśnij prawe pokrętło (pojawi się na ekranie dodatkowe menu z prawej strony)
*naciśnij "AUDIO OFF" i przytrzymaj aż na ekranie pojawi się informacja "RADIO OFF"
*naciśnij na klawiaturze od telefonu sekwencję 1-2-3
Tutaj masz całą dyskusję na ten temat:
http://www.forum.alfaholicy.org/gt/5...ofta_nav_.html
grzesiekMS - końca kabla od GSM musisz szukać raczej przy antenie dachowej, bo z tego co wiem, to tam właśnie jest antena radiowa, GSM i GPS. Nie wiem jak jest w przypadku 147, ale w GT dostęp do podstawy anteny jest przez podsufitkę, a dokładnie przez tylną lampkę oświetlenia wnętrza.
Mam cos takiego : http://allegro.pl/interfejs-diagnost...308286660.html
Czy jest jakis program ,ktory bedzie w stanie ogarnać mi diagnostyke błedy itd godny polecenia.
FiatEcuScan, multiecuscan, alfaodb. Ten ostatni na Windows jak i na androida.
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Problem w tym ,ze przerabialem multiecuscan niestety nie chcial sie połaczyc z moją "kostką" chyba,ze mam nie tą wersje.Jaka bedzie aktualna ? W sensie numerka... posciągałem tego troche z chomika ale nie może sie polaczyc
grzesiekMS - końca [/COLOR]kabla od GSM musisz szukać raczej przy antenie dachowej, bo z tego co wiem, to tam właśnie jest antena radiowa, GSM i GPS. Nie wiem jak jest w przypadku 147, ale w GT dostęp do podstawy anteny jest przez podsufitkę, a dokładnie przez tylną lampkę oświetlenia wnętrza.[/QUOTE]
Teraz pytanie gdzie biegnie kabel gsm z navi do anteny na dachu w słupku? podsufitka?
Witam. Pytanie z innej beczki. Jeśli mapy do nawigacji są na płycie, to może uda się wgrać jakieś najprostsze mapy z nawigacji typu TomTom?
Nie ma takiej opcji.
Koledzy okazało się ze mam staruszka navi. oprogramowanie jest z 2001 roku. Wersja 25.02. Skąd można pobrać oprogramowanie? Najlepieij by była to wersja 50 bo tam jest funkcja odczytu mp3....
Nie da się tego zaktualizować do tej wersji.
Softy xx.xx można aktualizować tylko do softów xx.xx natomiast x.xx to już inny soft.
Najnowsza wersja dla Ciebie to chyba 26.12 dokładnie nie pamiętam bo u siebie mam najnowsza ale to było kilka lat jak aktualizowałem connectnav.
Dobra znalazłem 26.16.Pewnie zmiany kosmetyczne.Ale spóbuję wgrać. Koledzy a mam pytanie . MIałem zwykłe radio zakupiłem nawigację podłączyłem tylko nie mam anteny gps. Widziałem że do góry są po pawej i po lewej wtyczki.Podejrzewam że jedna jest od mikofonu a druga od anteny gps. Tylko która? NIe ma tam żadnego opisu....
Antena od GPS pewnie będzie razem z antena od radia i telefonu bo one i tak są podłączone do anteny na dachu która jest wielofunkcyjna. Więc wszystkie 3 będą szły obok siebie. A żeby sprawdzić czy są wszystkie anteny zdemontuj tylna lampkę razem z podstawą i można zajrzeć ile idzie przewodów powinno być: 3 anteny i zasilanie wzmacniacza.
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...016/10/395.jpg
Czarny to radio, zielony GPS a szary to telefon lub odwrotnie.
No tak ale wyczytałem że ktoś dokupił inna zewnętrzną antenę i działa...
Gdzie dokupię kieszeń montażową bo navi nie chce sie trzymac
Najlepiej poszukać na allegro albo olx. :)
Koledzy sprawdziłem wszystkie kable i dalej connect + nie widzi karty sim do tego cały czas brak zasięgu... pomocy http://www.forum.alfaholicy.org/imag...016/10/512.jpghttp://www.forum.alfaholicy.org/imag...016/10/513.jpghttp://www.forum.alfaholicy.org/imag...016/10/514.jpg
Zaktualizowałem dziś oprogramowanie....No płyta została w środku i napis failed...Wyłączenie nie pomagało....Odłączyłem kleme i robiłem do skutku aż za którymś razem.....zadziałało....Ktoś tu pisał iż łatwo idzie uwalić navi...Nic bardziej mylnego,...Skąd mogę pobrać mapy z 2010? Wiem że są na chomiku ale tak trzeba zapłacić...Poratuje ktoś?
ok pobrałem już i nagrałem...Mam jeszcze pytanie bo nie mam oryginalnej anteny i chciałem kupić uniwersalną.NIestety nie wiem która wtyczka z tyłu nav jest od anteny gps?
Siemka, jak wam chodzi mp3 po aktualizacji ? Wszystko ładnie śmiga ? U mnie pokazuje jakieś chińskie znaczki i nie wyświetla menu w trakcie odtwarzania. Co ciekawe stało się po zmianie języka na angielski...gdy wróciłem na włoski już nie pomogło.
Witam do jakiej wersji można zaktualizować soft?
Załącznik 240718
Możesz zaktualizować do wersji 04.08.
Zaktualizowałem do 5.00 i chyba działa, nawet mp3 tylko brak czytelnej czcionkiZałącznik 240729Załącznik 240730
Bo wersja MP5.00 to "samoróbka" jakiegoś Włocha, która jest nie do końca dopracowanym projektem, oprócz tego, że pozwala odtwarzać MP3, to ma też sporo bugów (m.in. z tego co pamiętam błędnie wyświetla tytuły utworów) i komunikaty głosowe wyłącznie w wersji włoskiej. Ostatnia oficjalna wersja od Alfy Romeo to 04.08 ;).
Odświeżam temat :D
Zakupiłem navi + żeby założyć w GT i teraz mam sporo pytań:
1. Gdzie można ściągnąć soft 4.08 lub 5.00 ? Na razie nie udało się znaleźć żadnych roboczych linków.
2. Jeżeli nie mam w wiązce podłączenia do BodyCompa ( ta biała wtyczka) to muszę szukać całej wiązki audio od wersji z connectem ? Czy da się jakoś podłączyć? Bo z navi dostałem spory kawał kable z białą kostką do radia ale nie wiem gdzie i jak podłączyć tą drugą część która idzie do BodyCompa
3. Kod :confused: Jak podłączyłem w swoje standardowe ISO to było 0 reakcji na wl./wył stacyjki i samo się wyłączało po 20 min. Ale trochę pogrzebałem w necie i dowiedziałem się że do swojego ISO muszę dodać A4 zasilanie +12 (np. od zapalniczki). Tak zrobiłem i zadziałało wraz ze stacyjką ale teraz wymaga kod. Ten co był razem z navi nie pasuje :( czytałem że jak wgrać inną wersję softu to problem zniknę. Dlatego zacząłem od pytania #1 :) ktoś może już miał z tym styczność?
4. Czy sama antena ( wewnątrzna cześć, ta część co się wkręca) jest taka sama w wersji bez navi ?
5. Nagle przestawiło się mi na menu na włoski, rozumiem że z aktualizacją wróci do normy ( angielski) ?
