na blacie :) ?? nie rozumiem ^^
100p mi już wysłał elearn i instrukcję :)
a elearn to daje że w nawigacji będzie mi gadać po polsku czy jak to jest ^^ ?
na blacie- ile pokazywało po trasie na liczniku km/h?
elearn to program do komputera tylko i wyłacznie. nie mozna go wgrywać itp. do samochodu. odpal go sobie to zobaczysz o co chodzi ;)m
z tym oprogramowaniem polskim do navigacji to nie mam pojecia. ja sie w zmiane softa nie bawiłem bo jak sie czegos nie umie to lepiej sie za to nie brać ;)
nie sprawdziłem XD bo dziś dopiero to rozpracowałem hehe :) gdzie to jest oczywiście ^^
a co do prędkości teraz jest 49km/h :) ale średnia z tego co jechaliśmy to było 140-150 :) ale 200 też szło ale się bałem hehe ^^ muszę się przyzwyczaić.
a da się zresetować to ile ma spalania itd ? żeby nabijało od nowa ??
Ale powiem że autko robi wrażenie i wszyscy są pod ogromnym wrażeniem ^^ (a śmiali się że tak daleko jadę ) muszę powiedzieć że w Polsce są jeszcze uczciwi ludzie ^^
no to juz wiem dlaczego az tyle spalila :D mi wychodziła od 4.9- 5.4 na trasie przy jeździe do 110km/h.
tak da się skasować. wystarczy na dłużej przycisnąć przycisk "czołowy" w dźwigni od uruchamiania spryskiwaczy ;)
To teraz czas żebyś zaprezentował swoją furkę w dziale nasze Belle :)) Powiem Ci jedno, teraz jesteś zadowolony z zakupu a będziesz jeszcze bardziej :)
nom na pewno coś tam wrzucę ^^ ale czekam żeby tylko śniegu nie było i dam ją do polerowania ^^ i zmienię gumy na letnie :) i zrobię kilka na prawdę fajnych zdj :)
a powiedzcie mi jest jakaś instrukcja do nawigacji )? i jak się przewija muzykę oraz wybiera inne płyty :) ?
Uzupełnienia / rozrywka i komunikacja / connect nav
http://aftersales.fiat.com/elum/Mode...part_number=#1
tak jak by co ^^ w tym temacie http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...e_sashimo.html są fotki z dnia dzisiejszego ^^ tak na szybko bo jak widać zima i w ogóle ;/ to szkoda mi ją znowu myć bo wyjadę na drogę i znowu będzie to samo ;/ a nie chcę też przesadzać bo myłem ją już 2 razy XD w 2 dni ^^
PS: tematu nie zamykajcie bo się przyda do dalszych pyta :P
p.s. masz tylko 6 air bag :-)
no jednak się mylisz ;) chyba że producent tak tylko sobie napisał na jednej zaślepce ^^ bo jest tak 2 na desce, 2 nad szybą boczną ,2 na słupku oraz 2 z samego tyłu ^^
10.000zł otwarcie stawiam że masz 6 poduszek max
jedną - w kierwonicy
jedną - w desce na przeciw pasażera
jedną - w fotelu kierowcy
jedną - w fotelu pasażera
jedną - kurtyna prawa ( idąca od przodu aż do tyłu , oznaczona kilkoma zaślepkami z napisem airbag )
jedną - kurtyna lewa ( idąca od przodu aż do tyłu , oznaczona kilkoma zaślepkami z napisem airbag )
koniec
wchodzisz w zakład ?
przyjmę nawet ofertę z twojej strony na poziomie 100zł vs moje 10.000zł
nie piszesz nic o air w fotelach - jak byś to zobaczył to pewnie byś napisał że masz 10 :-)
nigdy się nie zakładam gdy wiem że i tak przegram ;) dzięki za wyjaśnienie bo na prawdę nie wiedziałem o tym więc w temacie już poprawiłem :D
PS: no ale tym co się nie znają będę gadał teraz że mam ich 10 hehe a niech widzą jakie Alfy są fajne :)
mam pewien problem a mianowicie co jakiś czas świeci mi się kontrolka ABS oraz ! w takim kółku co to oznacza ?? i ile kosztuje wymiana oleju w serwisie :) ?
( ! ) to ręczny
albo czujnik abs w którymś kole niedomaga
komp wskaże w którym
albo pierdoła - czyli po przeszkodzie się pierdzieli i wywala błąd
a potem wsio ok
pokazuje Ci się pewnie komunikat ABS VDC. sprawdź lepiej czy masz porządnie dokręcone klemy przy akumulatorze ;) a ponadto czy nie zaśniedziały :) jak zaśniedziały to przeczyść. przy niedokręconych może wyskakiwać takowy komunikat. Kiedyś mi wyskoczył- winna była poluzowana klema minusowa przy aku. pzdr
100P ile kosztowała Cię wymiana oleju bo już śmignołem te 7 tyś i pasuje wymieniać a co do tego akumulatora to możliwe bo jest luz :) jutro dokręcę a co do tego wykrzyknika to nie jest ręczny bo świeci na żółto ;)
mi ze 2 razy też sie pojawił komunikat abs vdc ale zawsze po dokreceniu klemy na akumulatorze było ok. alfa jest bardzo czuła na zaniki prądu także zadbaj o to ;) te fabryczne klemy przy akumulatorze są imho do du..... słabo sie trzymają. dobrze by było założyc jakieś inne. ja olej wymieniałem zawsze sam. koszt oleju to niecałe 200zł. filtr oleju mann-a cos około 35 zł. robocizna mnie nic nie kosztowała. opis wymiany (co i jak) masz w elernie ;)
sam może nie będę się za to brał bo szkoda zepsuć ;)
Tu się nie da nic zepsuć, co najwyżej idzie się mocno pobrudzić ;)
to nie trzeba podnośnika itd ?
a pod jakim kodem tego szukać :) ?
Do wymiany oleju to potrzebny ci kanal lub najazd jakis co by wejsc pod auto i odkrecic korek spustowy i sam filtr
ale to nie wszystko ;) musisz jeszcze mieć klucz (gwiazdka) do odkręcenia osłony silnika, i kilka kluczy nasadowych + "klucz" do odkręcania filtra oleju dostępny praktycznie w każdym sklepie motoryzacyjnym za 10zł :D pamiętaj żeby w nowym filtrze przed przykręceniem przesmarować uszczelkę nowym olejem. to z jaką siłą dokręcać filtr oleju pokazane jest na obudowie filtra
:) no i to by chyba było wszystko na temat. Ucz się ucz ;)) robić przy swojej alfie. bo Alfa jak kobieta ;) trzeba przy niej grzebać ;) :P :P :P powodzenia
a jak nie ma osłony ?
i jak filtr wykręca przy pomocy wbitego śrubokrętu ?
no ale to nam sie fajnie gada jak wiemy
a jak kolega nie wie nic to dla niego nie jest to takie proste
ale w razie czego foto relację idzie pokazać
albo kupić filtr i olej w sklepie/warsztacie ( za kilka zł więcej ) gdzie robią " darmową " wymianę przy zakupie u nich
Ja jeżdżę do warsztatu i za 180 zł (140 zł olej + 20 zł filtr + 20 zł wymiana) robią mi to w 10 minut.
Wiem że dłubanie samemu przy samochodzie daje masę satysfakcji ale trzeba się na niektórych rzeczach znać. Już nawet nie chodzi o to że można coś zepsuć bo w większości to rzeczy idiotoodporne ale mechanik mając pewne doświadczenie zrobi to za 50 zł w godzinę a na samemu, przed garażem będe sie z tym babrał całe popołudnie i nie powiedziane że poskładam jak należy. Poza tym jestem leniwy i o ile części kupuję sam (bo marża dostawcy + marża mechanika składają się często na 1/3 samej części) tak wymianę zostawiam tym co się na tym znają.
Chociaż! GT jest na tyle rzadkim modelem że mało który warsztat ma doświadczenie w obsłudze tego właśnie modelu. Niemniej mechanik jak dobry to ze wszystkim sobie poradzi;)
Model rzadki ale silnik juz nie tak samo jak zawieszenie itp ;)
przykładowa ostatnia rozmowa telefoniczna z człowiekiem z hurtowni:
-wahacze górne, przód do Alfy GT
-jakiej?
-GT
-ale to jest wersja sportowa innego modelu?
-nie, Alfa Romeo GT
-pierwsze słyszę... może GTV, do tego części mam
-nie, Alfa Romeo GyTy
-może pan zadzwonić za dziesięć minut? zwołam kolegę
...nie zadzwoniłem:))
ostatecznie kupiłem tam gdzie zwykle, TRW jak zwykle;)
to, że ktoś w hurtowni nie potrafi sobie znaleźć to już inna sprawa ;D ale ten co się zna to wie, że GT/147/156 to jest to samo ;p
prawda jest taka, że 90% sprzedawców części nie słyszało i nie widziało alfy romeo GT. jest to tak rzadki samochód, że nikt nie ma pojęcia co to za auto. osobiście stoczyłem małą batalię przy rejestrowaniu gyty którą przywiozłem zza zachodniej granicy. panowie na przeglądzie technicznym zerowym stwierdzili, że jest to alfa romeo 156 z silnikiem 1.9jtd. a w papiery chcieli mi wpisać właśnie model 156 i tak by była zarejestrowana gdyby nie moja upartość w dążeniu do tego co jest faktycznie. nazajutrz panowie znaleźli już w swojej mądrej książce model GT i stała się jasność. najlepszy był tekst pana z przeglądu- te znaczki bertone na błotnikach to sobie sam przykleiłem :D bo bertone to tylko opla astre zaprojektował i że coupe nie może być 5 osobowe :D bo są tylko 4 osobowe. śmiech na sali normalnie :D
no to nie wiem na kogo wy trafiacie ;D, rozumiem, że może się ktoś pomylić co pracuje gdzieś indziej niż serwis czy coś ;D
to prawda, że mało osób zna to auto ;D i dlatego tak się oglądają, ale w hurtowniach nie powinno być problemu ;D
Ok wymianę oleju planuję w tym tygodniu w serwisie Reno jak się nie mylę XD. A mam nowy problem od pewnego czasu jak dam gazu ty słychać z pod silnika takie syczenie, jak już zwolnię nogę z gazu to tego nie słychać;/ wcześnie tego jakoś nie było może mi ktoś powiedzieć co to może być ??
Waz od turbo mogl paść albo cooler ;) pewnie troche kopci przy okazji
ile kosztuje nowy żarnik do przednich lamp i gdzie go kupić ?? bo jeden mi się wypalił no i czy konieczna jest wymiana dwóch czy wystarczy tylko jednego ?
na allegro widziałem za 200zł i tu pytanko czy to dobra cena ?
Hej. A ja mam problem z otwieraniem/zamykaniem szyb z kluczyka. Otworzyć potrafię, ale tylko na maxa, natomiast zamknąć nie... :D pomoże ktoś??
jaki rocznik auta ? domykały się tylko do któregos roku, np 2008 już nie
