Na standardowym zawiasie nie powinno obcierać nic przy 225/45. Popatrz kolego posty wstecz. Inni pisali, że jeżdżą na takich i nic się nie dzieje :)
Z tylu mam przetarte nadkola jak nie wierzysz to ci wysle zdj. Felgi mam toora we wzorze ti ale one maja troche mniejsze et chyba 35 gdy ori ti maja 40. Jechalismy w piatke do chorwacji no i sie przetarlo.
Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
Czemu miałbym nie wierzyć, chodziło bardziej o to, że na ori feldze jest to niemożliwe jeśli cała reszta jest w porządku. Ale jak mówisz, że 5 osób + pewnie bagaże to już ma sens, do tego to ET. Ja mam 215/45/17 na feldze 7j et 41,5 lub 40,5 i jeszcze się nie zdarzyło żeby tarło. Ale te szmaciane nadkola często nie leżą tak jak powinny, to inna sprawa
Witam forumowiczów.
Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że jestem tutaj nowy i jeśli umieszczę coś niezgodnie z zasadami panującymi na forum to wybaczcie i śmiało poprawiajcie. Mam pierwsze pytanie do was - czy felgi o parametrach:
Wielkość 17"Cali
Szerokość 7,5 J
ET 42
Otwór na piastę 65mm
będą pasowało do mojej Alfy? Z góry dzięki za odpowiedzi Very Happy
Nic nie napisałeś do jakiego modelu, po opisie widać że masz 147 i jakie zawieszenie posiadasz standardowe/obniżane. Przy takim ET będzie Ci obcierać taka felga o takiej szerokość. Minimum dystans 5 mm i wtedy możesz zakładać oponkę nawet 225/45.
Model jest podany przy loginie, wersja TI zawieszenie seria. czyli przy tym ET dystanse będą konieczne? Jaka opona będzie optymalna do tej felgi?
Wersja TI była lekko obniżona o 20mm. Chyba, że zmieniałeś zawieszenie na standardowe. Przy oponie 225/45 pewnie będzie obcierać. :) Może się obejdzie bez dystansów, ale według mnie może to brzydko wyglądać bo koło będzie wchodzić zbyt do środka :P
http://uniwers.vot.pl/et/
Tutaj masz link do kalkulatora ET, sprawdź swoje felgi względem orginalnych AR:
- 17/7j ET40
- 17/7.5j ET35
- 18/8j ET35
Nie zmieniałem zawieszenia i właśnie wydawała mi się jakby niższa i sztywniejsza :) Potrzebny będzie jeszcze pierścień centrujący i pytanie czy w takim przypadku zamówię dystanse o grubości 5mm z kołnierzem centrującym? Dystans przelotowy bez kołnierza i do tego pierścień centrujący to będzie trochę patologia :confused:
Jak robić to od razu dystans pod taki otwór centrujący bo przy zakładaniu koła byś miał dużo cyrków. Poczekaj jeszcze na innych może się wypowiedzą, może akurat ktoś jeździ na takich felgach i nic się nie dzieje :)
