ale Ty masz MV002.009.055, a tzw 085 yo MV085.002.046 i taki wejdzie tylko do radia 2 generacji czyli minimum MV051.xxx.xxx
możesz co najwyżej do MV002.009.055 - on rozwiazuje problemy z bluetoothem - u niektórych wystepują u innych nie.
Zostawię w takim razie bez zmian bo wszystko działa, to szkoda w tym grzebać. Dzięki :D
witam,
Pisałem ostatnio z jwq z Alfaowner no i niestety:
"7 days ago
You already have 002.009.055 you say..... This is the latest version for your hardware.
A85.zip contains 085.000.046. This is only for the NEW hardware only, so not compatible with your system. This is why it refuses to install (the system sees it is incompatible)"
Szkoda, bo ja pomimo tego, ze mam 002.009.055 ciągle mam problem z wyłączającym się radiem lub przełączającym sie samoczynnie między pendrive i radio. A teoretycznie w tej wersji software'u, którą mam czyli ostatnia możliwa przy tym hardware poprawili tą usterkę.
Seba
dowiedziałem się dzisiaj ze źródeł w ASO, że ostatnio na wymianę do starszych aut, przychodza radia starego typu z naklejkami typu po naprawie itp. pewnie zależy od fuksa czy mają takie na zamianę w tym konfigu czy nie i muszą wysłać nowe/nowego typu.
widzę że nie wierzyłeś w mój wpis z przed 2 tygodni i musiałeś dopytać jwq:) to mój kolega, jeden z pierwszych klientów sklepu (wył S&S) i generalnie wymienialiśmy już się różnymi informacjami od lat, łącznie z tym że MV085 on ma ode mnie (pośrednio zatem każdy tu i na alfaowner i pewnie na giuliaforums bo jwq też tam pisze). nie trzeba szukać informacji daleko czy liczyć że tam będą lepsze - tu na forum jest kilka osób które śledzą zagraniczne fora, są w kontakcie z odpowiednimi ludźmi i tez na niektórych forach zagranicznych piszą a też często są pionierami w rozkminianiu tematów.
ogólnie to uderzaj do ASO i wymagaj rozwiązania problemu w ramach gwarancji.
Co daje 061?
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Nie wiem bo nie wgrywałem serwis odradza bo później trzeba aktualizować sterowniki ja mam ameryke i mogą byc problemy.
Aha. W takim razie ja spróbuje
