Nie jestem pewien ale na pewno kabel. Oryginalnie dedykowany ma jedno złącze do radia.
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Jutro jadę sprawdzić z kolegą czy coś z tego wyjdzie. Dam znać czy się udało.
Potwierdzam, Yatour z VW nie działa w naszych Alfach mimo tego iż styki są takie same.
Jako ze u mnie działa wymuszenie zmieniarki ( SRC + on ) mam pytanie czy jeśli zakupie taki kabelek http://allegro.pl/showitem/description/6820071595.html
to radio da sie nabrać ze to zmieniarka?
I pytanie drugie czy z podpietym tym kablem z tyłu radia funkcja changer będzie dostępna po src czy nadal trzeba będzie ją wymuszać?
hejo
przeczytalem wszystkie 30 stron (zeby nie bylo hehe).
Mam GT 1.9 150 2006r ostatni rok przedlifta.
Radio Bose z fabryczna (!) zmieniarka w bagazniku. Radio lyka tez plyty CD z MP3 z przodu.
Na radiu jak wyciagne to jest napisane wersja 3.23 (SW-Version).
W zwiazku z tym:
1.
Czy moge sobie odpuscic kabel minijack Aux ze wzgledu na to ze mam za nowe radio ze zbyt wysoka wersja 3.23 (a wiec wyzsza niz 3.17) i pozostaje mi jedynie wirtualna zmieniarka MP3 (ktorej nie chce ze wzgledu na zbyt wysoki koszt) ??
2.
Kolega buczuxd (post #281, strona 29) opisal niby proste i dobre rozwiazanie w dosc podobnym ulozeniu (bo GT z 2005r z fabryczna zmieniarka w bagazniku) ale nie rozumiem o co tam chodzi.
Cytuje:
"sprawa była bardzo prosta , gdyż odciałem trzy przewody ( L , R , GND ) od zmieniarki przy niebieskiej kostce przy radiu i do kostki podpiałem aux , z czego gnd zmostkowałem z radiem, auxem i zmieniarka , i wszystko działa jak powinno ! nie tracę opcji CD ani radia fm , zmieniarka ładnie działa , a dzwięk leci z mojego aux"
"z czego gnd zmostkowalem z radiem, auxem i zmieniarka" - ???
ze niby gdzie? w tej kostce niebieskiej mini iso zmostkowac radio, aux i zmieniarke????
pomocy
ps. probowalem wywolywac zmieniarke SRC+ON na radiu (z kierownicy SRC jeszcze nie probolalem bo dopiero co sie dowiedzialem o tym sposobie) i nie wywoluje mi zmieniarki (zmieniarka jest fizycznie wywalona z bagaznika). Pinow 13 i 14 jeszcze nie mialem okazji zmostkowac i zobaczyc czy to rozwiazanie pomoze. Rozumiem ze jak zmostkuje 13 i 14 piny to nie probuje juz wywolac zmieniarki poprzez SRC+ON na wylaczonym radiu ALE probuje przejsc na zmieniarke na wlaczonym radiu normalnie naciskajac samo SRC czy tak?
No u mnie nie działa ;P
Cześć
Alfa 147 z 2003 r. Działa aux z jacka poprzez funkcję changer. Jest wyprowadzony kabel. Auto z taką przeróbką już kupiłem.
Dwa pytania:
- jak wrócić do funkcji CD? Próbowałem przyciskami SRC i ON ale cały czas zostaje changer. Może coś źle naciskam...
- a może przy funkcji changer działa także odtwarzanie z CD? Tego nie sprawdzałem...
Mam trochę płyt CD i chciałbym sobie je słuchać w aucie. Jednocześnie nie chciałbym rezygnować z możliwości mp3 po jacku...
dziobak,
jaka masz wersje SW?
pokaz prosze naklejke ktora jest na radiu
Musiałbym wyjmować radio a teraz to mało możliwe. Moja alfa 147 jest z połowy 2003 r. Przed FL. Czytałem wcześniej w tym wątku, że komuś zadziałała tylko kombinacja SRC z kierownicy plus ON. Też tak spróbuję.
Nie próbowałem tylko jeszcze wrzucić płytę CD w trybie changer. Ktoś to sprawdzał, czy płyta CD odtwarza się w trybie changer?
Przepraszam że odkopuję ale jestem włąśnie przed instalacją mudułu BT. W zasadzie po lekturze wcześniejszych stron muszę zewrzeć c14 i c15. Ale przecież jeżeli ktoś miał oryginalnie zmieniarkę i cd to działały obie funkcje, więc da się to zrobić bez potrzeby przełączania. Tylko jak?
