Nie wyświetla mi filmu. Czy masz jakieś okopcenie bloku silnika z przodu? Ja miałem podobnie i okazały sie szpilki kolektora. Wymieniłem urwane, splanowałem kolektor i jest cacy.
To częsta przypadłość.
Ok już film powinien działać, od 40 sekundy na wideo silnik utrzymywany na obrotach stałych w zakresie 1,9-2tyś potem przygazowanie do 2,4tyś: https://youtu.be/U46PyycR_a0
[MENTION=78480]Yarek[/MENTION]
Nie ma żadnych widocznych okopceń, nie czuć spalin itp. jedynie pod vacum czy jak to się nazywa poci się trochę, olej jakby ale zawsze tak było w tym miejscu.
Hmmm, sam nie wiem. Ja miałem ciut inny dźwięk lecz bardzo podobny. Taki startujący samolot odrzutowy.
I uwaga! Po dobrym nagrzaniu silnika on zazwyczaj znikał - pewnie metal rozszerzał się i było cicho, choć nie zawsze. Jeździłem z tym ok. roku i zaczęło minimalnie być okopcone nad tą aluminiową osłoną na bloku od prawej strony. Wówczas okazało się, że szpilki urwane - w sumie 3 albo 4. Wymieniłem i do planowania kolektor, i spokój. Stawiam na urwane szpilki u Ciebie. A...i spalin nigdy nie czułem w kabinie.
Tyle co mogę pomóc.
Hej, potrzebuję waszej pomocy. Nagle podczas jazdy z silnika zaczął dochodzić dziwne dudnienie (patrz filmik, najlepiej na słuchawkach https://youtu.be/pG7jt_wA-H0 ). Nie znika po wciśnięciu sprzęgła, nasila się przy jeździe do tyłu i hamowaniu silnikiem a prawie znika przy 2k obrotów podczas jazdy. Jakieś pomysły? Z zewnątrz prawie tego nie słychać. Poza tym auto jeździ normalnie, nie wiem czy mocy nie brakuje bo nie rozpędzałem się.
EDIT: Jakby ktoś był ciekaw to przyczyną dudnienia były zerwane poduszki. Dlatego przy hamowaniu silnikiem dźwięk się zmieniał bo silnikiem bujało. Na szczęście naprawione za rozsądną kwotę (~500 zł).
Cześć :)
Załączam odnośnik do filmu na którym słychać dziwny dźwięk. Nurtuje mnie to, co może być przyczyną tego dźwięku. Pojawia się on głównie przy opadaniu obrotów na pułap 2200-1500, czasami przy przyśpieszaniu. Nie jest to regularne zjawisko. Mechanik stwierdził że ciężko wywnioskować po tym dźwięku co to. Chciałbym mu pomóc w zawężeniu potencjalnych przyczyn. Bardzo proszę o pomoc w diagnozie:)
Z góry dziękuję !
Silnik 2.0 JTDM
youtu.be/cAeINya0158
Klime masz włączoną? U mnie podobnie słychać jak mam włączoną klimatyzacje, takie jakby terkotanie, brzęczenie
Teraz co powoduje ten dźwięk w układzie klimatyzacji?
U mnie po uzupełnienie czynnik jest mniej słyszalny, ale jednak występuje?
Odpowiedzialny za to jest zawór rozprężny?
U mnie tak było, ale dzwięk wydaje mi się inny.
Załącznik 271240
Nie wiem jak fachowo nazwać ten podzespół ale wskaże go strzałką ma zdjęciu. Otóż dziś mechanik powiedział mi że w tej rolce jest elektromagnes który ma w sobie jeszcze jakaś blaszkę. Ta blaszka u mnie była bardzo cieńka i dodatkowo skorodowana. Mechanik usunął korozje, wyprostował blaszkę i poprawił sprężynę. Chodzi o to że podczas pracy układu klimatyzacji ma się kręcić ten element. Jednak przy dodawaniu gazu rolka się raz kręciła, raz nie (elektromagnes nie spinał jej). Każda nieudana próba spięcia emitowała ten dźwięk. U mnie ta "blaszka" jest już cieńka jak żyletka i dodatkowo ktoś wcześniej próbował to ratować i usunął podkładki. Powiem wam że teraz ten uciążliwy dźwięk pojawia się naprawdę bardzo rzadko i jest bardzo cichy(trzeba się wsłuchać). Zapewne za jakiś czas będzie trzeba wymienić cały element. A teraz przepraszam że wszystko to opisałem tak łopatologicznie ale jestem laikiem i tyle zapamiętałem z rozmowy z mechanikiem :rolleyes:
