Fajnie... pytanie jak tam zużycie skrzyni przez tą całą akcję?
To było ASO?
Tak, to było ASO, naprawa z AC i sieci PZU.
Na co dzień serwisuję w Opolu, do naprawy PZU wskazało warsztat w Kluczborku. Mały warsztat ale jest we fiatowskiej sieci.
Jestem po wizycie w ASO , przyczyną błędów poduszki powietrznej , systemu start stop, hamulca ręcznego, jest podobno zapinka pasa, część zamówiona, jestem umówiony na wymianę na sobotę.
Chociaż nie chce mi się wierzyć że wymiana tej zapinki rozwiąże problemy ze start stopem, ręcznym , poduszką powietrzną.... zobaczymy... Załącznik 285865
Chciałem pobrać update mapy. Wchodzę na
owners.mopar.eu/alfaromeo/alfaromeo-pl/pl/login <- dostaje info po zalogowaniu że
We are sorry, but you are not yet registered for Mopar® services.
I kazde zalgować się dostępami które już posiadam jeszcze raz. I tak w koło. Bo nie mogę sie zalgować bo błąd taki jak wcześniej
Próby na maps.mopar.eu/en/home kończą się tym samym...
To dziadostwo mi chyba jeszcze nigdy nie zadziałało bez problemów...
Psuje linki bo forum nie pozwala mi wstawić
Możecie się tam zalogować?
Zaloguj się bezpośrednio przez https://maps.mopar.eu/en/home . U mnie wchodzi bez problemu Załącznik 285895
W końcu się udało
Ciekawe że pokazuje Ci inną wersje map niż mi. u mnie Latest version: 15.0.0
Mam starsze radio 2 gen.
UPDATE vol.2:
Nie wytrzymałem już stukania... Zdjąłem magiel, mimo że sam z siebie nie daje objawów luzów na aucie ruszając kluczem itd jak i poza nim.
Oddane do speców od magli. Wg nich wszystko sprawdzone (podłączali poza autem do kompa diag, robili testy mechaniczne na stanowisku do tego przeznaczonym - wszystko ok tylko był trochę luz). Po skasowaniu luzu na wymontowanym maglu
niestety dalej coś się odzywa przy kreceniu kierownica i zmianie obciążenia na kola (gaz, hamulec, spiacy policjant), tylko trochę ciszej... albo to placebo... zawieszenie, szarpaki wszystko OK. Odgłos jakby niby bardziej z prawej strony, ale czuć też trochę na pedałach że coś gruchocze np podczas bardzo wolnej jazdy, dohamowania.
Ktoś przerabiał temat, gdzie szukać ? Moze kolumna kierownicza/ krzyżak?
ps. auto nie jest po kolizji
