Kupiłem na Allegro ale to było ze 3 lata temu.
Ostatni widziałem na eBayu.
Odnowiłem awaryjny (2gi) kluczyk, był odarty do cna....podkład, lakier i klar...jest lepiej
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...017/06/286.jpg
Wymiana oleju w skrzyni crosswagona :)Załącznik 229992Załącznik 229993
Ok, dziękuję za odpowiedź
Założone tarcze zimmermana i klocki ferodo. I znów można gnać spokojnie ;)
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
To się pochwalę, wymieniłem całe przednie zawieszenie - wahacze góra i dół, wszystkie końcówki i łączniki oraz amortyzatory i wszystko co wokół nich :)
Zabawa w przyciemnienie http://www.forum.alfaholicy.org/imag...017/06/348.jpg
Folia
Co prawda jeszcze się robi ale... http://www.forum.alfaholicy.org/imag...017/06/377.jpg
Wysłane z mojego MX4 przy użyciu Tapatalka
Dziś wreszcie udało mi się wrzucić nowe tablice :) trochę zabawy z naklejką było, żyletka i benzyna dała radę. Do tego zakupiłem Alfie pakiecik do mycia, stałem przed stoiskiem jak jeleń i wybierałem na czuja :) wymyłem bellę i zaczęło padać ale i tak dokończyłem mycie lecz bez wosku ;) najbardziej jestem zadowolony że udało mi się doczyścić końcówki wydechu i w miarę felgi :) http://www.forum.alfaholicy.org/imag...017/06/382.jpghttp://www.forum.alfaholicy.org/imag...017/06/383.jpghttp://www.forum.alfaholicy.org/imag...017/06/384.jpghttp://www.forum.alfaholicy.org/imag...017/06/385.jpg
Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
156 dostała nowe zawieszenie. Wahacze góra i dół, drążki i ich końcówki, łączniki stabilizatora. Jakiś miesiąc temu dostała również nowe amortyzatory na tył. Ok dwa miesiące temu lub trzy nowe amortyzatory przód.
Jest cisza.
Aha, i wymiana magla też była konieczna
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Nareszcie skończyłem przyciemniać lampy. http://www.forum.alfaholicy.org/imag...017/06/401.jpg
Fajny efekt :) a jak z cofaniem w nocy? Gorzej świeci wsteczny ? :) A i fajne końcóweczki wydechu :)
A odblaski też przykryje szybko folia czy zostawiasz tak jak jest? :)
Przykryjesz
Zresztą jakby słabo świeciło to można dać jakieś mocniejsze żarówki :) chyba że się mylę [emoji14]
Moja bella dzisiaj dzięki mnie odzyskała trzecie tylne światło stop, które jeden z poprzednich właścicieli przykleił na ciepłoklej. Światło odpadło mi w zimę jak skrobałem szybę. Wreszcie na swoim miejscu :-)http://www.forum.alfaholicy.org/imag...017/06/432.jpg
Zalana Shell V power Diesel oraz nabita i odgrzybianiona klima bo wcześniej nie było czasu a na zew 31 stopni.
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
Cześć,
Skoro tu taki temat, to może i ja się 'pochwalę'... Co prawda nie 'dziś' ale koło tygodnia temu:
- skrzynia biegów: nowe łożyska, satelity, olej, itd.,
- nowa dwumasa i nowe sprzegło,
- nowy rozrząd+pompa,
- nowe koło pasowe, pasek wielorowkowy, napinacz, uszczelniacze wału,
- zregenerwoane dolne wahacze, tuleje, geometria...
Drobiazgi towarzyszące powyższym przyjemnościom - pomijam... :P
Z okazji zbliżającej się rocznicy - to już 2 lata - kupiłem mojej lali to co każda lala kocha najbardziej - nowe buty:D
I to od razu 2 pary - hankook ventus prime v12 evo 2. Zamruczała do mnie cicho i zrobiliśmy kilka kilometrów sami:D:D:D
Profilaktycznie oczyszczona cała odma wraz z przewodami.
Wymieniona linka klamki drzwi od strony kierowcy. Znowu można normalnie wsiadać do auta ;)
Całość odkrecona wyjęta na zewnątrz ,w przewody lalem z jednej strony wodą większym strumieniem i patrzyłem z drugiej strony jak mocnym strumieniem się wylewa. Wszystkie były całkowicie drożne, woda czysciutka przelatywala. Separator oparów oraz odme czyscilem benzyną zatykajac otwory ,wstrzasajac i wylewajac po kilka razy az wylewany benzyna miała przejrzystą barwę, pod koniec poprawiłem sprayem z długą rurką ( do czyszczenia silnikow)
Umyta, nawoskowana, wyprane wykładziny, wyczyszczona komora silnika wysprzątany i wyprany bagażnik.
Załącznik 230558
Polerka nakładek , po 20 latach były zmęczone;)
Wymienione górne wahacze na TRW w końcu nic nie skrzypi.
Montaż progów .http://www.forum.alfaholicy.org/imag...017/06/558.jpg
Wymiana silnika tylnej wycieraczki w 145, dodatkowo nowe pióro i ramię[emoji594][emoji869]
Kompletny wydech z nierdzewki.http://www.forum.alfaholicy.org/imag...017/06/566.jpg
