ECU zwiększa dawkę paliwa na danym cylindrze celowo. Jeśli wtryskiwacz podaje za dużo, to wtedy sterownik ucina dawkę, żeby to skorygować (korekta na minus).
jak sama nazwa korekta wskazuje - ECU koryguje do właściwego poziomu. jeśli wtrysk podaje za duzo (leje) jest korygowany na minus.
Nie jestem specem od wtrysków ale dzięki za info :) zawsze dowiedziałem się czegoś nowego
Witam Panowie,
W piątek wymieniałem wtryski nr 1 i nr 4
Miały naprawdę kiepskie korekty a auto zapalało jak by miało rozwalić silnik, trzepalo.
Korekty wyglądały w ten sposób:
https://www.forum.alfaholicy.org/ima...2019/06/33.jpg
Po wymianie wtrysku nr 1 a następnie nr4 którym musieliśmy potraktować go prasą
Wyniki korekt pokazują:
https://www.forum.alfaholicy.org/ima...2019/06/34.jpg
(Numery wtryskiwaczy nie zostały jeszcze nadane, nie mogły się najzwyczajniej w świecie nadpisać)
Auto ma nowy allkumulator zapala teraz niezłe niż wcześniej, ale i tak gdzieś jest ten mały stuk jakby kopyta..w silniku.
Panowie o co tu chodzi?
Ten numery są bardzo ważne (to są kodowane fabryczne korekty wtryskiwacza) Musisz je zakodować żeby wszystko poprawnie działało.
Kodowanie jest bardzo ważne. koniec kropka.
Dziś udało nam się nawet pisać kody wtrysków a przedstawiają się one jak na zdjęciach poniżej:
https://www.forum.alfaholicy.org/ima...2019/06/48.jpg
Tutaj po dodaniu obrotów ok 1500-1800
https://www.forum.alfaholicy.org/ima...2019/06/49.jpg
Proszę o wasz komentarz
Korekty przyzwoite, nie ma co komentować. Jeździć , obserwować :)
