zeknij temat przyklejony "TS diag, alfadiag,...", strona 26 na dole
Panowie pomocy ;) Coś niedobrego dzieje się z bellą - w okolicach 2-4tys obrotów nie ma mocy i się dusi - podejrzewam że to przepływka ale szukam potwierdzenia. Po skanie Unidiagiem i wykasowaniu błędów powraca natychmiastowo jeden
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...acd3adf78.html
tutaj jest zrzut parametrów TRA i FRA
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...3adebe00f.html
a tutaj przepływomierz na wolnych obrotach
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...a735c2a66.html
i z gazem pod odcięcie
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...a4aa9d3e2.html
oraz wykres sondy lambda - pierwsza część bez gazu druga na wysokich obrotach (jest krótki bo rozłączyło mi Unidiaga...)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...836f7b922.html
Oczywiście pomiary były wykonywane na ciepłym silniku ok 85 stopni... Proszę o możliwie szybką pomoc ponieważ szykuje mi się w weekend wyjazd i nie wiem co robić. Autem da się jeździć ale nie che czegoś zepsuć do końca... jeśli będzie trzeba to zdiagnozuje ponownie Unidiagiem ponieważ nie potrafię (stosując się do instrukcji z dołu strony 26 postu Alfa Diag) uruchomić Alfa Diag...
- tylko dla ML4.1, ML1.7, ML3.7
http://img691.imageshack.us/img691/8...hot1011.th.jpg
Przy użyciu nowej definicji wyszły mi takie wykresy - pierwsza część jest na wolnych obrotach a druga przy zabawie gazem. Nie widzę chyba jakiś większych odstępstw od normy choć na moje oko dziwnie wygląda wykres ostatniej sondy za katalizatorem po dodaniu gazu. Ale oczywiście to stwierdzenie laika :D
Czy jest ktoś kto może cokolwiek sensownego powiedzieć o moich wykresach? Jutro zamierzam jeszcze dorzucić wykresy lamb podczas jazdy - może wtedy będzie coś więcej wiadomo
Przepłyka źle sprawdzana. Musisz dać wykres na mV i sprawdzić dokumentacji ile powinna mieć.
Niwstety nie mogę znaleźć potrzebnych danych w DTE ( jeśli wiesz gdzie tego szukać to daj znać albo sam poszukaj dla alfy 166 2,5 V6 rocznik 2001) Zrobiłem dziś zrzuty przepływki na wolnych - zdjęcie pierwsze oraz napięcia podczas dodawanie gazu - zdjęcie drugie (między 15-20sek pedał do odcięcia, 22-32sek gaz tak pod około 5-6tys,a na samym końcu energiczny but w podłogę..)
Wydaje mi sie że dalej nici z twojego mierzenia .... ja robiłem tak :
1. Spisujemy nr z przepływki
2. Silnik temp ~80/90st
3. Wolne obroty
4. But do końca
5. Zrzut ekranu
6. Obrazek na alfaholicy.org
7. Szukamy charakterystyki dla przepływki na 90% było to na forum
8a. Przepływomierz ok szukamy dalej ... sonda rura itp
8b. Kierujemy sie do sklepu z częściami ( portfelem wypchany kasą)
9. Jesteśmy zadowoleni z jazdy albo szukamy odpowiedzi na forum.
Jescze jedno rozwiązanie podmienić:) ale nie bedzie łatwo z Twoim silnikiem. napierwszy rzut okiem przepływomierz ok ... tylko jakie max ? w mV
numer wkładki F 00C 262 044, napięcie jak widać na zdjęciu dochodzi do 4350-4400mV
Jaki nr na obudowie ? tu jest kilka charakterystyk przesłane przez bubu321 http://www.forum.alfaholicy.org/atta...ensors_165.rar
