8 mm starczy czy juz 18 mm ?
Kup dedykowane do 156 i po kłopocie. Przykręcisz je bez problemu do drzwi a i 99 % głośników będzie pasować. Tapicerka również.
Dedykowanych do 156 nie widze. No inaczej ze to te same co do 147/159
Ciekawostka:
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...015/07/217.jpg
Ktoś wie co to za wynalazek? Zamontowany jest fabrycznie w 156SW ze sportpackiem i fabrycznym subem (ale nie bose). Na 100% to fabryka z ładną oryginalną kostką i bez żadnych oznaczeń z tyłu poza dumnym "Made in Italy". Wygląda o wiele lepiej od papierowych głośników jakie w standardzie były montowane w 156 (solidna membrana i zawieszenie), ale po przeszukaniu internetu tylko w jednym miejscu na którymś zagranicznym forum znalazłem gościa pytającego o to samo (też fabryczny pomarańczowy głośnik) ale bez odpowiedzi. Generalnie i tak będę wymieniał głośniki, natomiast chciałbym wiedzieć co to za ustrojstwo ciekawe.
Od kilku dni pojawił mi się mały problem, mianowicie po włączeniu radia czesto nie gra jeden głośnik. Pogłoski trochę i się odzywa i działa już normalnie, nawet jak przyciskami. Coś może nie kontaktować? Jak dobrać się do kostki w drzwiach i sprawdzić czy kabel nie jest uszkodzony?
Mam czasem tak samo. Przy czym radio nie fabryczne. Nie znalazłem przyczyny.
Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
To może być ocierająca cewka, rdza, wilgoć, deformacja. Zastaje się w szczelinie i dopiero większy kopniak z radia rusza membrane i dalej gra. Coś jak zastałe koło, ruszymy i się kręci.
Czyli spróbować założyć inne głośniki i zobaczyć co będzie
Miałem tak w 156 i w 166 też się zdarzało. Przyczyną były połączenia stykowe między słupkiem a drzwiami (ten okrągły, gumowy przewód z kablami). Wystarczyło go otworzyć i przeczyścić styki.
Koledzy konieczne jest zakładanie dystansów do głośników w 156? I jakie tańsze sensowne głośniki byście polecili zamiast serii (w lewym z przodu membrana się drze a z prawej mam tylni wsadzony xD).
