Robiąc to miałem chwilę wątpliwości który to R a który L. Dla uściślenia. Na zdjęciu bussoholika kabel żółty to R a czerwony to L.
A tak na marginesie to procesor CAP3001 posiada dedykowane wejście AUX. Tylko pytanie jak je uaktywnić :D
http://freeelements.ru/index.php?opt...ent&Itemid=153
Marku czy o to chodzi?
Nie. To jest to samo co bussoholik zrobił. Potem jest tylko napisane że można przerwać tą samą ścieżkę w innym miejscu i się wlutować. Ale nadal wchodzimy w ścieżkę kaseciaka. A przecież CAP3001 ma wejście AUX na pinach wyżej 10, 11.
Z tego co widzę na płycie becker to do tych pinów procka nie jest nic podpięte. Chyba :) tak czy siak nic nam po podpięciu sygnału jak nie uaktywni się w ogóle kanał. Czytałem datasheet do CAP3001 ale nie znalazłem żadnych wskazówek jak uaktywnić ten kanał. Nie próbowałem na żywca ale szukałem czegoś w stylu "podaj napięcie na pin X to uaktywni się aux".
CAP3001 ma dedykowany kanał AUX o dokładnie takich samych parametrach jak Tape. Proglem polega na tym, że ani płytka radia ani jego oprogramowanie (EP rom który siedzi sobie na płycie w gnieździe) nie ma możliwości uaktywnienia tej funkcji. CAP3001 jest mocno uzależniony od oprogramowania sterującego.
Biorąc do siebie Twoją uwagę że emulator nie działa nie dawało mi to spokoju. Tak sobie analizuje budowę kaseciaka (rozkręciłem go w drobny mak) i wychodzi na to że tam jest zabudowany czujnik optyczny a na kółkach są liniowe odbłyśniki. To krótko mówiąc jest czujnik widzący obracające się kółko. Jak wywalimy napęd (paski zdejmiemy) to kółka się nie kręcą. Mechanizm szuka, obraca, szuka, obraca a jak nic nie znajduje to wywala i nici z naszego mp3. Tak więc nie może tu pomóc żaden opornik z tranzystorem. Idąc tym tropem jak się przyjrzałem dokładnie ruskim zdjęciom to zobacz bussoholik, że to nie wszystko. Tam jest jeszcze pin 18 kaseciaka połączony z demulatorem RDS SAA6579. Oznacza to że są brane impulsy do emulacji. Pewnie ruski znalazł taki impuls właśnie w SAA6579. Jednak analizując kartę SAA6579 nie mam bladego pojęcia pod co się można podpiąć. A ze szkicu ruskiego nie mogę się rozczytać do czego on się wlutował. Mi to wygląda na 18 -> 24. Ale kurde nie ma pinu 24 w SAA6579.
Liczę tu na czyjąś większą wyobraźnię :)
Można by było jeszcze zbudować własny emulator impulsów oparty na NE555 ale szczerze nie wiem czego mamy szukać, w sensie jakiej sekwencji jakiego parametru. Nie mam czasu i głowy eksperymentować.
Jakieś pomysły co ten ruski tam nagryzmolił? :sarcastic:
Tak się gapię na ten schemat i za uja nie wiem gdzie się podpina tą osiemnastką. Ale z drugiej strony jak się dokładnie przyjrzeć zdjęciu to widać gdzie można się przylutował.
Pytanie czy nie strach tak na żywca bez schematu :)
Dobra, widzę że nikt nie podjął tropu. Tak więc wypatroszyłem stary telewizor sąsiada, przekopałem warsztat i złożyłem wszystkie elementy. Tranzystor, oporniki. Podłączyłem wg schematu ruskiego i skorzystałem z taktowania procesora RDS. No i kaseciak emuluje :D
Chyba wszystko działa :D
Jutro zrobię próby na docelowym sprzęcie bo dzisiaj to zrobiłem na starym icku który na kanale kasety szumi i ma tylko jedną stronę. Ale mechanizm kasety usunąłem a tape da się włączyć i słuchać aux :drag:
nie ma trzeszczenia, zgrzytania. Po prostu włącza się napis cassette i czeka na podanie zewnętrznego dźwięku
No to ja już tylko czekam na testy i instrukcje jak takiego moda z emu zrobić :-) stacja lutownicza juz się grzeje ;-)
Wieczorem to ogarnę i rozrysuję ładnie bo w tych ruskich zdjęciach faktycznie nie wszystko tak od razu widać.
