To jak nic pozostają przewody lub przekaźnik gdzieś się sterownikowi nie zgadza rezystancja dlatego sypie komunikatami. Ja raz miałem problem z jedną wtyczką na świecy słabo łączyła.
wyjąłem wiązkę i od razu było widać, że w fajka 1 świecy ma w środku luz (blaszki się już wyrobiły) - ścisnąłem blaszki żeby były tak jak w innych fajkach, popsikałem wszystko sprayem kontakt pr i założyłem. Od tamtej pory spokój z błędem.
ja też mam 8v... łatwo nie jest ale idzie ogarnąć (na podwórku między kamienicami to ogarniałem) :). Zrobiłem sobie taki "kluczyk" do wyciągania fajek - twardy drucik (okolo 20cm) i na koncu go delikatnie (bardzo delikatnie) zagiąłem pod kątem 90st. Działa bardzo dobrze :D
Miałem ten sam problem.
Na samym początku podpiąłem pod kompa i skasowałem błąd. Na drugi dzień było to samo - informacja o świecach pojawia się tylko po nocy lub po pracy (a więc gdy autko stoi na tyle długo, żeby go wyziębić odpowiednio). Pojechałem sprawdzić świece - są w porządku (samochód odpala na mrozie nadzwyczaj dobrze). Okazało się, że po odpięciu centralki od świec, oczyszczeniu i ponownym podpięciu, a także skasowaniu błędu - informacja dzisiaj rano już nie wróciła. Zobaczymy czy to pomogło na dłuższy okres ;)
Miałem to samo, wymieniłem świece od razu dla świętego spokoju (i tak to miałem zrobić) i problem nadal występował. Problemem okazał się akumulator, który nie nadawał sie juz nawet do ładowania :) odkąd jest nowy akumulator to nie ma problemu nawet po nocy -10C.
U mnie przy ok. -5 spokojnie odpalała mając trzy niesprawne świece jak się okazało przy wymianie.
