Mnie dziala bez problemu,nie otwiera się wcześniej,jak masz gwarancje to reklamuj.
Wysyłane z mojego LG-P760 za pomocą Tapatalk 2
Krótko i na temat:
Przy obecnych temperaturach pokazuje temperaturę na liczniku pokazuje mi pomiędzy 70 a 80 stopni (podczas jazdy jakieś 72 stopnie podczas podstoju podchodzi pod 80).
Alfa 147 1.9-115 PH z 2002/
Czy termostat się już kłania do wymiany ?
A masz na wskaźniku takie wartości (70- 80)? Krótko i na temat: Ile razy można pisać że wskaźnik kabinowy to nie narzędzie diagnostyczne? Podepnij komputer
Vernet to zamiennik (nie najlepiej działający) - na pierwszy montaż szedł BEHR
Ja nawet swojej belli nei podpinalem pod kompa, wskazowka kabinowa pokazywalaw najwyzszym przypadku jezeli przyjac ze wyswietla parametry liniowo to bylo to ok 70stopni po czym spadala troszke. Wczoraj zalozylem behra i od razu inna jazda. Wskazoweczka idzie caly czas do gory i zatrzymuje sie na 90 stopniach wg wskaznika kabinowego, przy okazji jak juz auto sie nagrzeje to spalanie wyraznie mneijsze. Koszt filtra z czujnikiem 369zl
Witam. Zakupiłem właśnie termostat BEHR na wymianę u siebie. Przy termostacie jest gumowa uszczelka - oring. Czy ta uszczelka to wystarczające zabezpieczenie przed przeciekaniem? Czy może dawać dodatkowo silikon na połączenie silnik - termostat??
Tak też planuję zrobić bo wydanie 385zł bez efektu trochę słabe.
Jedynie proszę Was koledzy o potwierdzenie diagnozy (by niepotrzebnie nie rozbierać całości )
1.9JTD16V:
-temp. powietrza 8C czas nagrzewania wody do 88C (otwarcia) - ok 20km przy obrotach ok 2-2,5tys
-temp. powietrza 0C czas nagrzewania wody do 88C (otwarcia) - ok 25km przy obrotach ok 2-2,5tys
Wąż doprowadzający do chłodnicy jest wyraźnie ciepły już przy 50C (w poprzednim termostacie przy tych temp. był jeszcze zimny) - natomiast wąż odprowadzający wodę z chłodnicy jest całkiem zimny tak jak i dół chłodnicy - czy jest to po prostu efekt chłodzenia przez chłodnicę?
Jeśli termostat działa prawidłowo to jakie jeszcze istnieją powody powolnego nagrzewania?
Nie działa prawidłowo - rura powinna pozostać zimna do chwili otwarcia termostatu - jak na poprzednim było dobrze to po co go zmieniałeś?
