147 jtd 8v masz gore i dol na stanie? Czy trzeba czekac?
Wysyłane z mojego MT11i za pomocą Tapatalk 2
Panowie prosze o odpowiedz jakiej srednicy montazowej kupujecie laczniki i jakie obejmy?i jakie dlugie te laczniki np do 147 8v
Ja kupiłem do GT łączniki o średnicy montażowej 54mm, oraz obejmy 64-67mm. Dół pasi, teraz czekam na górę :)
Też szukam silikonowych łączników bo zamówiłem rury i jak Wy mam problem z doborem :)
Łączniki planowałem 54mm średnicy montażowej bo rura jest 54mm więc powinno pasować.
Obejmy aż 64-67 dimasinho zakładałeś? Trochę duże w stosunku do łącznika.
Przy intercoolerze chyba jest większa średnica w tej dolnej rurze, inny łącznik tu dać? Redukcyjny czy wystarczy standard?
No i jaka długość tych łączników czyli powielam pytanie MASKa :)
@ Mask:
W GT 100 mm starcza, ja kupowałem 100 i jest ok.
Obejmy 64-67 są za duże, też takie chciałem, ale gość z fmic powiedział, żebym wziął mniejsze. Miał rację :)
(dotyczy dołu)
@ krzyzowiec:
100mm na jedną rurę tak?
jakie obejmy wziąłeś?
jaką średnice łacznika na dół? przy ic nie było problemów z połączeniem? tam jest większa średnica
