Wreszcie dziś wymieniłem łożysko piasty przód i nastała cisza nic nie wyje
Umylem porządnie samochod + nałożyłem wosk 12miesieczny.
Dodałem podłokietnik z tylu.
Dodałem czujniki parkowania.
Zamontowałem wideorejestrator.
Zamontowałem ChipBox racechip :D
Pracowity weekend ;)
Wsadziłem większy IC do giulietty .
Wymyłem i nasmarowałem filtr K&N.
Dziś założyłem ramki klubowe +100 do prestiżu ;)
Przez ostatnie kilka dni robiłem konserwację podwozia oraz po raz kolejny progów i innych profili zamkniętych pod podwoziem w 159.
W końcu wymienione żaróweczki podświetlenia zegarów na konsoli środkowej i pozbycie się błędu air bag na desce - czyli wyczyszczenie kostek pod fotelem pasażera i od kurtyn w bagażniku :D
Po kupnie wymiana filtrów i oliwy. Niezle jaja miałem ze znalezieniem filtra oleju haha :D alfa to giulietta 2.0 jtdm teraz czekam na wymianę rozrządu a następnie wywalenie klap, egr i jakiś lekki remap, chociaż 140km tez daje radę na opcji DNA :)
Ja dziś w swojej 166 wymieniłem filtr powietrza, założyłem nowe gniazdko z tylu, wymieniłem żarówki w środkowym świetle stopu, wymieniłem żarówkę w popielniczce, dałem jej nowe dywaniki, wymieniłem sterownik abs, wymieniłem żarówkę podświetlenia wyświetlacza w liczniku. Przy zmianie filtra powietrza zauważyłem jednak że mam popękane gumę dolotu na tych falbankach, muszę wymienić, tylko gdzie to kupić ?
a ja założyłem hak - szpeci trochę ale za to rowerki i przyczepkę przewiozę :)
A ja zrobiłam mojej kuku i poszukuje tylnego światła na klapę 159 kombi
Ktoś ma jakiś pomysł gdzie w Toruniu to dostanę ? :confused:
Nowe kpl. sprzęgło, uszczelniacz wału, wszystkie przeguby, olej w motorze i skrzyni, nowe filtry, zbiorniczek wyrównawczy oraz płyn chłodniczy reflektory z nowymi soczewkami biksenonowymi, nowe żarniki, polerka, pranie wnętrza, nałożony Soft 99 i zawieszony nowy zapach... :D aaa i na koniec zatankowana i przegoniona, co by po 2 tygodniowym postoju kości rozprostowała :DD
Wymiana żarówek od świateł drogowych w 159 to prawdziwa mordęga. Zajęło mi to dzisiaj chyba z godzinę, a dodatkowo musiałem się gimnastykować z małym lusterkiem na elastycznej rączce, bo inaczej nic nie widać :eek:
Dobrze wiedzieć, że to taka gimnastyka. Chcę w swojej wymienić żarówki na trochę niby mocniejsze, ale wszystko po kolei :)
Parę dni temu odstawiłem 159 do mechanika żeby zajął się świszczącym kolektorem wydechowym. Puściła jedna ze szpilek i efektem był charakterystyczny hałas i zapach spalin wewnątrz auta na postoju (przy pracującej dmuchawie). Operacja miała zająć dwa dni...skończyło się na 10, ale był to wynik kilku nieszczęśliwych wydarzeń niezwiązanych z moją "9". Dzisiaj w końcu wróciła do mnie:)
Pierwsza samodzielna naprawa - wymiana zerwanej dźwigni od otwierania maski. Pierdoła, a jak cieszy :)
Nie wiem czy w dobrym miejscu piszę mam dylemat mam wymieniony rozrząd 3 lata temu wymiana w ASO ale przez ten czas auto zrobiło tylko 10tyś i zastanawiam się czy go zostawić czy zmieniać na nowy
Temat nazywa się "Co dziś zrobiłem dla swojej Belli ?" a nie "Dylematy i porady", więc nie - nie jest odpowiedni i nie wiem na jakiej podstawie można by uznać, że jest.
Żeby nie offtopować - ponownie "poprawiłem" opornicę (śniedzieją końcówki grubych kabli we wtyczce, przez co się grzeją i przytapia się wtyczka - warto, nawet jak działa, przepsikać tam czasem contact sprayem).
Oprócz tego niedawno regeneracji uległ alternator, który raczył był przestać ładować jak należy.
Dzisiaj wymieniłem olej i filtry w Giuliettcie QV bez kanału ale się umordowałem przy odkręcaniu filtra oleju:XD
Podczas weekendowego sprzątania w bagażniku pod styropianową wytłoczką znalazłem kawałek plastiku, który na pierwszy rzut oka wyglądał jak...kawałek czarnego plastiku:) Po chwili kapnąłem się, że to klapka maskująca rygiel tylnej klapy. Kilka sekund i była na swoim miejscu...
Dzisiaj moja Giulietta bez problemu przeszła przegląd. Następny za 2 lata.
Wymieniłem przedni emblemat, bo już był w fatalnym stanie:
Załącznik 261313Załącznik 261314
Zlikwidowałem drobne ogniska korozji przy nadkolu/błotniku/progu:
Załącznik 261315Załącznik 261316
Zdjąłem oba przednie nadkola i wyczyściłem porządnie m.in. wnęki w okolicy progu - po obu stronach miałem tam sporo nagromadzonego przyschniętego błocka, polecam każdemu bo to kilka śrubek, a przynajmniej nie zacznie gnić od wilgoci siedzącej w tym piachu.
A wszystko to przy okazji, jako że udało mi się kupić eleganckie lewe nadkole EU, wiec swoje przeszczepione z anglika (nieco się różnią) w końcu mogłem zastąpić takim jak trzeba.
Nowe tarcze i klocki Brembo przód.
Nie, oddałem do znajomego lakiernika. Tak w ogóle to dopiero teraz zauważyłem jak bardzo lakier różni się na tych zdjęciach :O Mega różnica, spowodowana tylko innym światłem
Wczoraj wieczorem doszły do mnie klubowe ramki :cool:, dzisiaj był montaż. Myślałem, że wystarczy śrubokręt do odkręcenia starej ramki, ale okazało się, że była przymocowana nitami :|
Załącznik 261383Załącznik 261384Załącznik 261385
Czyszczenie i malowanie zacisków na odcień carbon mate + czyszczenie felg od środka przy okazji :D
Giulietta dostała nowy zamek wlewu paliwa wraz z klapką. Taka pierdoła a cieszy[emoji846]
Wymiana oleju filtrów i zrobiona plukanka silnika zobaczymy jaki efekt [emoji6]https://www.forum.alfaholicy.org/ima...019/08/338.jpg
Wysłane z mojego G8141 przy użyciu Tapatalka
Z okazji naszej pierwszej "miesięcznicy" Julka przeszła odkurzanie i mycie.
Wymiana oleju w skrzyni biegów i tylnym moście
Wymiana oleju oraz filtra oleju.
Motul 75w90
- nowe amortyzatory tył Sachs
- nowe odboje i osłony Sachs
- oczyszczona górna sonda lambda
Konserwacja podłogi.
Wymieniłem w nowo zakupionej 147 termostat.
Profilaktycznie bak zalany dodatkiem Liqui Moly Diesel Spulung.
W ostatnim czasie 159 dostała nowy olej filtry itd oraz drążki kierownicze bo jeden padł a nie było już z tłumikiem lemfordera więc wymienione oba bez tłumików + geometria. Natomiast Julka ładniejszy uchwyt klamki zewnętrznej przedniej lewej i od razu do auta przyjemniej wsiadać ;)
