Witam Wszystkich.
Bardzo dawno mnie tu nie było.
Nawet nie jestem pewien czy to dobry dział.
Zima w listopadzie i trudno dogrzać moje Stelvio.
Czy może ktoś wie czy można kupić gdzieś osłonę na grilla?
Dzięki za odpowiedź
Witam Wszystkich.
Dzięki za odpowiedź
Słyszałem ostatnio o padniętym termostacie. Niestety nie jest tani.
Witam. Kilka dni temu miałem przykrą przygodę, bo ukradziono mi szkła w obu lusterkach Stelvio FE. Zakupiłem szkło do lusterka lewego (był nieuszkodzony mechanizm sterujacy) a prawe niestety musiałem kupić w całosci (uszkodzili mechanizm). Po zamontowaniu lewe działa ok, ale prawe (to wymienione w cxałosci otwiera sie z pewną zwłoką i nie trzyma ustawień. Kupiłem lusterko 10 PIN. Czy jest jakaś procedura programowania ustawień na stałe, poza oczywiscie regulacja na drzwiach. Dziekuje za podpowiedzi.
Sęk w tym, ze nie działa z automatu. Są róże piny: 10, 12, 16. Moze w tym problem. Ja kupiłem 10 PIN i otwiera sie z opóźnieniem a szkło przestawia w dziwne połozenia.
W lusterkach jest rodzaj enkodera za pomocą którego sterownik wie w jakiej pozycji jest wkład i jak go skorygować względem ustawień. Jeśli masz jak mówisz "dziwne położenia" to obstawiam że lusterko nie dogaduje się z kontrolerem w podłokietniku.
Nie bardzo wiem jak Ty mogłeś wpiąć wtyczkę z inną ilością pinów... Ale to chyba ten problem jest że brakuje kontrolerowi jakichś sygnałów z lusterka. Obejrzyj może jakiś pin Ci się wypchnął i nie kontakci tylko.
sama ilość pinów nic nie znaczy- może być na wyjściu odpowiednia ilośc pinów a i tak nie będzie działac- lusterka różnią sie też elementem sterującym szkłem - maja inne kostki jedne na 3 inne o ile pamiętam na 6 pinów. musi byc identyko inaczej nici z tego nie będzie trzymać ustawie i moze sie nie rozkładać- przerabiałem miesiąc temu w giulii.
Cześć,
Mam nietypowy problem.
Jestem na etapie składania dla siebie Stelvio z 22r kupionej z USA. Samochód był uszkodzony w koło a co za tym idzie był zerwany przewód hamulcowy i płyn prawie w całości wypłynął. Powiedzcie mi jak w tym samochodzie z uwagi na tą elektryczną pompę hamulcową odpowietrza się cały układ? Standardowa procedura nie działa. W chwili obecnej płyn uzupełniony, próby odpowietrzenia zakończone fiaskiem i hamują tylko dwa koła po przekątnej ?
Może ktoś pomóc ?
