A jest jakiś osobny czujnik przegrzania silnika?
Bo ostatnio zapala mi się czerwona lampka przegrzania a wskazówka poniżej 90*C i silnik na pewno się nie przegrzewa
Andrzej - to ten?
-> http://allegro.pl/czujnik-temp-wody-...128010461.html
Internet mówi,że ten jest do diesla
Nie to nie jest czujnik do Vki
to jest ten sam czujnik co do wskaznika
jedna wsuwka jest na wskaznik
druga do lampki przegrzania silnika
http://sklep.euroforin.eu/czujnik-te...ma-p-8001.html
Ale dopieprzyli z ceną :mad:
Dziękuję Andrzej :top:
Edit: Dobra, jest i w normalnej cenie -> https://www.autosklep24.pl/pl/p/Czuj...60806378/12776
Według mnie ten czujnik nie będzie pasował,bo eper mówi,że pasuje do 2.0 Q4 i TS 16V. V6 ma inne numery.Druga sprawa jest taka,że czujnik w V6 piny ma obok siebie a ten ma ułożone w literkę T.
Może pasować różni sie tylko układem wsuwek ale to bez znaczenia bo wsuwki z instalacji są zapinane każda pojedyńczo i tu układ nie ma znaczenia tylko trzeba zapiąc odpowiedni kabelek na wsuwkę czujnika
Opony do 17 pierwszy raz kupione Pirelli zobaczymy co potrafią przypominam o ofercie sprzedaży speedliny plus opon http://www.forum.alfaholicy.org/imag...018/01/206.jpg
Wysłane z mojego E6653 przy użyciu Tapatalka
Wie ktoś czy istnieje alternatywa dla stabilizatorow eibacha mówię tu antyroll kid
Bo chciałbym to usiebie założyć
nie ma, jedynie od wersji formula przedni ma 23mm a tylni 19mm, normalnie to 22 i 17mm
