Co myślicie o chińskim radiu z odtwarzaczem DVD, GPS i DVB-T zamiast fabrycznego?
Mam dokładnie takie radio
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7387455076
Czytam wszystko ale zwariować można od tych chińskich wynalazków, wszystkie niby takie same a jednak różne.
Na razie mam tylko testowo podpięte i nie ogarniałem wszystkich opcji. Podłączone mam na razie tylko wiązkę z zasilaniem. Swoją drogą do 159 to chyba najgorzej wizualnie przypominające fabryczne radio. Do wielu innych marek wyglądają dużo lepiej, jak oryginał a tu nawet pokrętła niepodświetlone itd. Można to było fajniej wystrugać.
1. Jeśli chodzi o sterowanie z kierownicy działa mi tylko Vol+ Vol - i < > czyli 4 przyciski. Czytam że niektórym dużo więcej. Można gdzieś to uaktywnić? Niby jest tam jakaś opcja jak uczenie ale nie pokazuje żadnych przycisków w związku z czym nie można przypisać przycisków kierownicy. W „factory settings” opcja canbus jest none ale wybierałem Alfa Romeo i nic to nie zmienia. Czy coś się da z tym zrobić? Czy kwestią jest dołączony do zestawu moduł canbus?
2. Czy można ustawić w radiu że pod fizycznym przyciskiem Navi włączały się Google Maps?
EDIT: zrobione Ustawienia aplikacji w android.
3. Czy wam też w spotify zainstalowanym na radiu nie działa sterowanie z kierownicy Następny/ poprzedni utwór? Raczej tylko w spotify. Jak puszczam spotify z tel po BT to działa. Czytałem że to znany problem i leży po stronie aplikacji ale potrzebuje potwierdzenia.
4. Kamerę będę podłączał później ale już teraz po włączeniu wstecznego wycisza się muzyka i jest czarny obraz z trójkątem. Można to na razie deaktywować dopóki nie założę kamery?
5. Po włączeniu radia pokazuje zawsze godzinę 13:00 dopiero po Ok 0,5-1 min przestawia się na prawidłową ( ustawioną, godz. Po GPS i Sieci wyłączona. O co tu chodzi.
6. Nie dział dyktowanie po polsku.
EDIT: zrobione. Ustawienia aplikacji w android.
A musi być root? Bo że sklepu ściągnąłem mtc service bo nic innego nie było i tam jest info że urządzenie nie jest zrootowane i niektóre funkcje mogą nie działać. No i nie działa chyba nic co tam ustawię.
Co do przycisków. Uświadomiłem sobie że dostałem moduł cam do zestawu i podłączyłem. Ale przecież dużo osób pisze że to dedykowane radio nie potrzebuje dodatkowego modułu bo czyta przyciski po canie. Może dlatego działa mi tylko 5 przycisków że mam podłączony przez moduł i może dlatego w menu radia tam gdzie można poustawiać przyciski kierownicy nie widzi mi żadnych. Koledzy którzy macie takie dedykowane jak to jest. [MENTION=77884]bananzo[/MENTION] jak u Ciebie to wygląda?
Dodam że bez modułu radio się nie włącza wiec trzeba pozamieniać kable.
A masz podłączony jakis moduł can? U mnie w głównej wtyczce zasilania jest dolozony moduł can ale jak go wypnę to radio nie startuje w ogóle, pewnie moduł zamienia też piny zasilania.U siebie mogę ustawić w factory jakikolwiek canbus i nic się nie zmienia, oprócz tego że gdy dam jakieś auto które ma dużo bajerow to pojawia się apka do sterowania klimą i mnóstwo innych opcji, oczywiście nic nie będzie działało. Ale w sterowani kiery nic to nie zmienia.
No mój właśnie 5. I bardzo mi to nie odpowiada, właśnie te strzałki do góry które jak mniemam mogły by odpowiadać za zmianę stacji radiowej a nie fal, tak naprawdę 2 przycisków mi do szczęścia potrzeba. No i dziwne że nie działa u mnie mctd tools.
Ja mam takie cudo
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...018/11/133.jpghttp://www.forum.alfaholicy.org/imag...018/11/134.jpg
Co do gubienia godziny to chyba jednak mam coś źle podłączone że nie trzyma pamięci. Bo po wyłączeniu zapłonu radio się wyłącza. Ale prąd ogólnie w aucie jest jeszcze podtrzymywany, stacyjka się świeci. I wtedy gdy włączę zapłon, android się normalnie długo ładuje ale zegarek jest ok. Dopiero gdy zgaśnie stacyjka, odetnie prąd to zegar się resetuje.
Tylko ciekawe że zapisane fale FM i inne ustawieni eq itd się nie kasują. Możliwe to?
Cytat:
Napisał
grzesb156
Po swiatlach mowisz ,musze sprawdzic, bo na szybko to wszytko podpiolem. To troche kiepsko bo innym dziala odrazu bez swiatel. Mam modul jak kolega wyzej hagi. tylko numer S/N: 000827 . Jak podlacze to dam znac czy przyciski dziaja. Tak sie zastanawiam czy pomaranczowy przewod w kostce nie odpowiada za to podswietlenie, bez swiatel. bo mam go odpietego we wiazce radia.
A przy module masz luźny brązowy przewód key-5v?
