Po powtórnym wklejeniu starej szyby problem wody na wycieraczce został zlikwidowany i jako że było parę dni z ulewami to właśnie mała szparka w uszczelnieniu szyby była powodem przecieku.
ok,zalało mi całą prawą stronę. Po wyciągnięciu fotela całej wykładziny i przeczytaniu 36 stron wątku przeciekania auta uszczelniłem cztery drzwi. Uszczelki sparciałe poszła masa do klejenia szyb boil. Jeżdżąc bez prawego fotela i bez wykładziny w deszczowe dni doszło do mnie że to klima na 100%. potem zrobiłem 1,5 h na klimy w such dzień i pokazała się woda. Dałem do sprawdzenia odpływów klimy i są drożne. Czy ktoś może mi napisać który element klimy należało by sprawdzić oprócz odpływów. Nie mogę u siebie znaleźć specjalisty od klimy każdy tylko nabija i tyle.
Nie sądzę że klima
U mnie po ściągnięciu boczka drzwi, troszkę się sączy spod blachy, ale nie na tyle, żebym mieć mokrą gąbkę pod podłogą.
Odkryłem, że u mnie leci od nieszczelnej szyby przedniej, z samej góry po słupku A i pod jego osłoną aż na sam dół pod tapicerkę.
Szyba wymieniana w ASO w Katowicach rok temu na oryginał.
Czy dobrze pamiętam, że na robotę w ASO jest 24 miesiące gwarancji?
Jeszcze w sprawie demontażu blachy drzwi czy muszę odkręcać mechanizm podnoszenia szyby? Po opuszczeniu widać śruby pod przepustami. Moim zdaniem jak ich nie ruszę to mechanizm zostanie na swoim miejscu.
Lepsza uszczelka czy masa BOLL?
Żeby wyciągnąć wykładzinę wystarczy odkręcić fotel i wyciągnąć spinki. Czy tunel środkowy zostaje na miejscu?
Weź jedz reklamować ta szybe
Do usuwania starej uszczelki lepsze nitro czy zwykły rozpuszczalnik?
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
Mam u siebie podobną przypadłość, z tym ze nie leci z drzwi a wycieka gdzieś z okolic skrzynki bezpieczników (od strony pedałów) i następnie leci ciurkiem przy dźwigni od otwierania maski.
Zauważyłem też dziwną przypadłość, że nawet godzinę po polaniu auta, woda skapuje z okolic nadkola i progu na ziemię, gdzie po analogicznej prawej stronie już dawno przestaje. Ktoś ma jakiś pomysł?
Zapchany odpływ w podszybiu, zdejmij wycieraczki, plastikowe podszybie i wyczyść tam wszystko porządnie i będzie ok.
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
